[Actel FPGA] port口问题
2154|3
 楼主| 魔力鸟 发表于 2008-3-9 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做core51实验,把你们的工程文件夹直接拷过来用。我把P0口与LCD的DB口相连,并在constraint文件下,把LCD的管脚号对照开发板的原理图做出相应的改变。但是在布局布线中,编译总是通不过,提示这个端口已经在其他地方被占用。然后我把P0改为P1口,就可以通过。请问这是什么原因?<br />还有就是我自己写的HEX文件导不进去,提示特殊的存储空间不可访问,这是怎么回事?
 楼主| 魔力鸟 发表于 2008-3-9 11:53 | 显示全部楼层
ok了
问题已经解决,不用麻烦斑竹了,呵呵~~~
lytga 发表于 2008-3-10 12:43 | 显示全部楼层
re
楼主可以具体说明一下解决的方法,供其他人参考
 楼主| 魔力鸟 发表于 2008-3-12 10:36 | 显示全部楼层
解决方法
顶层文件改好并综合好后,点布局布线。由于我是直接拷贝过来的程序,所以它会提示你是否重新导入,点ok,然后就会出现一个对话框,只要把constraint文件下的内容不导入即可,这样就可以自己定义管脚了。
