如何计算这个差动输入电路的输入阻抗?
3660|11
 楼主| newmankinds 发表于 2008-12-27 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路的输入阻抗(从左端看入)是多少?
iC921 发表于 2008-12-27 21:52 | 显示全部楼层
分两种情况考虑
共模输入阻抗
差模输入阻抗
 楼主| newmankinds 发表于 2008-12-28 09:53 | 显示全部楼层
需要计算差模的
我想应该是10Meg
xfz 发表于 2008-12-29 18:02 | 显示全部楼层
en
差模:大约等于20M;
共模:两个OP同相输入电阻的并联,很大。
gx_huang 发表于 2008-12-29 18:21 | 显示全部楼层
楼上错了吧?
共模的阻抗是5M。
mxinfa 发表于 2009-1-3 16:25 | 显示全部楼层
同意4楼
computer00 发表于 2009-1-3 17:01 | 显示全部楼层
还要考虑信号频率。
xfz 发表于 2009-1-4 11:57 | 显示全部楼层
5 L
串联电阻的中心若是“地”,你的是对的;若是“电源”,则我是正确的。
按照这个电路的取值,根本不会用在高频信号处理中...
zjp8683463 发表于 2009-1-4 20:20 | 显示全部楼层
输入电阻用10M,你会发现很多问题
偏置电流的误差就够你受的了
 楼主| newmankinds 发表于 2009-1-5 15:09 | 显示全部楼层
E
串联电阻的中间是1/2 VCC.电源的一半.不是真正的地.是参考电位.
adofe 发表于 2009-1-5 16:55 | 显示全部楼层
这个电路是做啥子用的,没看明白。
 楼主| newmankinds 发表于 2009-1-5 21:20 | 显示全部楼层
是个传感器接口电路,需要取消掉50HZ的噪音.差动放大
