[Actel FPGA] 怎么可以引出analog里面的BUSY呢?
2239|2
 楼主| lovejuven 发表于 2008-3-19 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在analog模块里面加一个.BUSY(BUSY),但是编译的时候报错说端口不存在!
zlgactel 发表于 2008-3-19 21:09 | 显示全部楼层
re
不是这样添加的,首先你应该在Analog模块里面,Busy信号引出来,而不是仅仅在顶层模块把Analog模块中的BUSY信号引出来。明白了没?譬如说Analog模块的定义是这样的<br />module&nbsp;Analog(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYS_CLK,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYS_RESET,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VAREF,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATAVALID,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AV5V,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temp,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supply_good,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Supply_good_en,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Over_temp,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Over_temp_en,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATRETURN01,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AV5V_over5p25,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AV5V_under4p75,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Temp_over70C,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASSC_DONE,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASSC_WAIT,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASSC_CHSAT,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASSC_CHLATD,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_ADDR,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_DATA,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_ACM_WEN,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_ASSC_WEN,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_EV_WEN,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_TR_WEN,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INIT_DONE,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACMCLK,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ACMRDATA_I,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC_BUSY//手动添加端口把BUSY信号引出了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br />在顶层模块中才能再把BUSY引出来<br /><br />如<br /><br />Analog&nbsp;M0(.(),.(),...&nbsp;.ADC_BUSY(ADC_BUSY),&nbsp;&nbsp;.....);
 楼主| lovejuven 发表于 2008-3-21 15:11 | 显示全部楼层
为什么是接地呢?
我按照您的方法做的但是为什么我引出的BUSY信号是接地呢?
