[Actel FPGA] 为什么我按照您的方法引出的BUSY信号是接地的呢?
2297|2
 楼主| lovejuven 发表于 2008-3-21 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
指导工程师,您好!<br />我按照您说的方法在analog.v文件里面手动引出ADC_BUSY。但是为什么我引出的信号始终是接地的呢?是只在analog.v文件的端口声明中加上ADC_BUSY就可以了吗?其他地方还有什么设置没有?谢谢您!
zlgactel 发表于 2008-3-22 08:31 | 显示全部楼层
您好
在Analog文件中,BUSY信号默认是和ADC_BUSY_net变量连在一起的,即:&nbsp;.BUSY(ADC_BUSY_net),请检查您的端口是否是命名为:ADC_BUSY_net?如果不是请确保ADC_BUSY_net和您端口引出来的AD_BUSY信号命名一致
 楼主| lovejuven 发表于 2008-3-22 10:16 | 显示全部楼层
已经解决了!
好的!非常感谢您的耐心指导!问题已经解决了!以前我就是没有把端口名称设成ADC_BUSY_net,一直用的ADC_BUSY!
