[Actel FPGA] 软核下载问题
2065|1
 楼主| whqonline 发表于 2008-3-21 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近下软核遇到一个这样的奇怪问题:<br /><br />1、我自己建了个core8051工程,下入事先在单片机上调通的程序,并做了个点亮LED作为程序运行的一个标志,可是下入后没有任何反应,复位键按下看引出的口线,无电压变化;<br />2、怀疑自己编的51有问题建错了,打开以前自己键的简单core8051工程,跟书上给的那个一样,就没问题。然后用“快速下flashmemory”法,只更改下如HEX文件,把我调的51程序下如,运行正常(从LED标志可以看出);说明51程序没问题;<br />3、怀疑自己新建的core50工程有问题,但是打开我的工程,把原先例程上给的51程序下如FPGA(“快速下载方式”),工作正常!!然后再换成我的程序,又没反应了,和原先一样!<br /><br />所以,我想请问会是哪的问题呢?<br />我单独试工程和单独试51程序都没问题,可把自己编的合在一起就不动了,这是为什么呢?<br />谢谢!<br /><br />顺便问下,我一直在想&nbsp;把总线方式调的LCD接在外部存储器接口那几根线行不?借用那的总线。
zlgactel 发表于 2008-3-22 08:37 | 显示全部楼层
您好
这个问题可能是您的硬件和软件不匹配造成的,比如说您在软件中用到了P2口,但硬件中却没有引出来,只引出了P0口,这就导致下一个程序没问题,下另外一个程序却有问题。虽然两个程序都是对的,所以请您检查一下您软件中所用到的资源硬件中都具备了吗?
