这个场效应管是作放大还是开关
4163|11
 楼主| eagle758 发表于 2008-12-29 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中CON3是一个K型的热电偶
请问图中2N7000有什么作用.
 楼主| eagle758 发表于 2008-12-29 19:14 | 显示全部楼层
re
图中CON3是一个K型的热电偶
请问图中2N7000有什么作用.
 楼主| eagle758 发表于 2008-12-29 19:53 | 显示全部楼层
playlinus 发表于 2008-12-30 09:44 | 显示全部楼层
个人认为是 开关
天神下凡 发表于 2008-12-30 11:48 | 显示全部楼层
3.3v 发表于 2008-12-31 12:55 | 显示全部楼层
2n7k的D,S好像反了?
赤铸 发表于 2008-12-31 19:28 | 显示全部楼层
共栅极放大电路
那个 IC5 应该是设定的偏置电压
fzyuan 发表于 2008-12-31 19:57 | 显示全部楼层
IC5为高时,2N7000导通
flyback9801 发表于 2009-1-2 22:56 | 显示全部楼层
放大
应该是放大,热电偶信号通过2N7000共栅极放大
LM399A构成反向比较器,
整个电路应该是一个 报警电路, 当温度超过限制值时就报警,LM399A输出低电平
 楼主| eagle758 发表于 2009-1-3 08:32 | 显示全部楼层
re
IC5为单片机的IO口,IC5输出5V完全使2N7000完全导通.
2N7000在这里好像没有放大作用?
flyback9801 发表于 2009-1-3 13:30 | 显示全部楼层
如果是开关,我觉得意义就不大了
根据你给出的信息,我谈谈我的想法吧,
   这个MOS管既可以起放大作用,也可以起开关作用。
   根据您给出的信息,我估计这是一个温控电路,而不是我前面说的报警电路,我猜测原理如下:
   一般情况下,这个MOS是起放大作用,如果来自IC9的电压可以变动,那么这个电路可以作为温度控制器的控制电路,IC9输出的电压就是期望值信号。当然,IC9可以以脉冲的形式输出。LM399A的输出控制着加热装置。
   IC5为单片机的IO口,IC5输出5V完全使2N7000完全导通,这时MOS管就变成了一个开关,用来屏蔽热电偶的输入,使LM399A反向输入端稳定在一个比较低的电压值,使得LM399A保持高电平输出,以达到特殊的控制目的
 楼主| eagle758 发表于 2009-1-4 09:32 | 显示全部楼层
RE
IC2是接单片机的IO口,的确这是一个用IO的测温电路.
IC9以PWM的形式对E6电容和R11,R3组成的积分电路.IC5是控制测温的.
当IC5也是接单片机的IO口,当输出5V时,LM339 8脚的电压为热电偶的电动势.
2N7000是增强型,在G极接地,D,S极之间好像是导通的.
