[Actel FPGA] 急切等待版主回答
1970|2
 楼主| 天交 发表于 2008-4-7 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在详细看了“如何扩展C0851的数据存储器”后,发现有两个问题不明白“<br />1、NVM&nbsp;#(.MEMORYFILE(FMEMFILE))&nbsp;u_FLASH_MEM&nbsp;这条语句的含义与作用是什么?<br />2、parameter&nbsp;FMEMFILE&nbsp;=&nbsp;&quot;led_rotate_flash.mem&quot;;中的led_rotate_flash.mem又是什么文件?<br /><br />在CORE8051试验中的ROM是利用FLASHMEM,在zlgactel给的范例中,NVM列化语句那一部分里面的端口好像跟FLASHMEM的端口一样,但是又有区别,请问:NVM是什么元件?&nbsp;<br />
zlgactel 发表于 2008-4-12 08:56 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了
天交,这个问题已经在邮件中帮你解决了,如果有必要,你可以把问题和解决方法和大家说下
 楼主| 天交 发表于 2008-4-14 18:41 | 显示全部楼层
关于NVM
NVM是一个原件,可以按照版主给的那个例程直接调用,NVM&nbsp;#(.MEMORYFILE(FMEMFILE))&nbsp;u_FLASH_MEM就是调用NVM文件的列化语句<br /><br />led_rotate_flash.mem是L8.1直接生成的一个文件,可以自己生成<br /><br />
