[Actel FPGA] 小白问题,例程里的core8051怎么引出其他IO口
2073|2
 楼主| landlord 发表于 2008-4-16 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
core, IO, ce, dc, lm
以书上提供的core8051为基础,试了很多方法在顶层的模块上改都不行,无论是增加一组I或是O综合都能通过,但是布线的时候都报错,说是定义的IO口网表中没有或是不能连接IoCell macro at PDC Line,我快要崩溃了,希望哪位大虾抽空帮我解答一下好吗?
zlgactel 发表于 2008-4-17 08:30 | 显示全部楼层
您好
能把具体的出错信息贴出来吗?
 楼主| landlord 发表于 2008-4-17 16:23 | 显示全部楼层
你好
好像解决了,由于是原实例上改的,所以在打开布线的时候要选&nbsp;pre-optimized(user)netlist/optimized&nbsp;netlist一直选前者所以不行。<br />顺便问一下在顶层实例化里memdatao好像没有实例化要不要实例化,如果需要的话其中其他的可以参看memdatai进行实例化,但是有一条.USER_DOUT(memdatai),memdatao要怎么实例化。
