[Actel FPGA] A3P250在擦除过程中拔了JTAG口就废掉了
2422|2
 楼主| davidlin 发表于 2008-4-16 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
问ZLG的工程师说可能片子废掉了。因为之前烧录都没有问题,就是这一操作后不行了出来可以读取芯片信息,其它操作都不行了,报错是-24。<br />我这里样片不多,不敢再来了,所以想请ZLG的工程师试试是不是有这个问题存在。如果有这种情况麻烦公布出来,好提醒大家一下啊。
 楼主| davidlin 发表于 2008-4-16 23:13 | 显示全部楼层
忘了说了,用的是USB烧录器,不是actel原厂的。
zlgactel 发表于 2008-4-17 08:44 | 显示全部楼层
您好
擦除的时候最好不要把下载线拔掉,同样编程的时候也不要中途撤走下载线,这样做可能会对器件造成损害,但不是一定的。
