[Actel FPGA] Actel最新FPGA系列(转载自ed-china)
2273|1
 楼主| zlgactel 发表于 2008-4-18 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />市场竞争的日益白热化、产品生命、设计和升级周期的越来越短、标准的不断演进、以及对接口、桥接和控制功能的需求增加,这些因素均促使现代电子产品更多地采用FPGA或CPLD来实现各种接口、桥接和控制功能。此外,随着便携式电池供电的电子产品日益丰富和多媒体功能的日益增强,越来越多的电子系统工程师正面临着越来越严苛的设计挑战,即尽管电子系统的功能、性能和复杂性在不断提高,但电池能耗和占位面积却不能增加,因为用户期望新一代的电池供电的便携式电子产品仍然能够有更长的待机时间和和更纤薄的外形。由于静态功耗是影响便携式电子应用待机时间的最主要因素,因此电子系统设计工程师一直在寻求静态功耗更低的FPGA和CPLD。<br /><br />Actel公司最新宣布推出的全新低功耗FPGA系列IGLOO&nbsp;PLUS在满足这一设计趋势方面取得了巨大的进步,IGLOO&nbsp;PLUS系列的静态功耗仅为5μW。我们知道,一般来说FPGA的功耗要远高于CPLD,但即便与功耗较低的CPLD系列器件相比,它的静态功耗也仅是目前业内最低功耗CPLD的十分之一,这使得它无疑将成为今天拥有越来越少功率预算的系统设计工程师的最佳选择。<br /><br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS系列FPGA器件可提供目前业界可编程逻辑器件中每I/O最佳的功耗、面积、逻辑和功能比率。IGLOO&nbsp;PLUS系列的I/O端口也得到了优化,与前一代IGLOO系列相比可提供多出64%的I/O口,并支持独立的施密特触发器输入、热插拔和Flash*Freeze总线保持。IGLOO&nbsp;PLUS系列器件优异的低功耗性能和更多的I/O资源,使得它成为了消费电子、工业、通信、医疗和测试应用领域中便携式电子设备的理想选择,尤其是那些需要I/O密集内存总线操作、通用I/O扩展、排序、接口转换、存储,以及人机界面触摸屏和键盘技术的应用。<br /><br /><br />Actel高级副总裁Fares&nbsp;Mubarak称:&quot;用户对便携式设备的功能需求越来越多,但却期望产品的成本和电池寿命保持不变。如今,全新经I/O优化的低成本IGLOO&nbsp;PLUS系列为设计人员提供了精密及功能丰富的可编程逻辑平台,能够大幅降低功耗,而不会牺牲功能或增加最终产品的成本。&quot;<br /><br /><br />在给定封装尺寸下,IGLOO&nbsp;PLUS系列提供可编程器件最佳的每I/O功耗、面积、逻辑和功能比率。与采用相同封装的竞争可编程逻辑器件相比,IGLOO&nbsp;PLUS的静态功耗降低至其六分之一、动态功耗减少50%、I/O密度提高1倍、逻辑密度同时高出1.7倍。举例说,采用8mm×8mm芯片级封装的竞争SRAM可编程逻辑器件具有25,000个等效系统门、78个I/O及25mW的典型静态功耗,而采用同样封装的AGLP060&nbsp;IGLOO&nbsp;PLUS&nbsp;FPGA则有60,000个系统门、157个I/O和10μW的典型静态功耗。<br /><br /><br />全新的IGLOO&nbsp;PLUS解决方案针对I/O密集的便携式应用而优化,每I/O的功耗能减少至十六分之一。假定某项设计使用100个I/O,那么采用具有120个I/O的IGLOO&nbsp;PLUS器件AGLP030的静态功耗仅为5μW,而采用最接近竞争产品的静态功耗约为60μW。<br /><br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS系列有三种工作电压为1.2V的器件,系统门范围由30,000&nbsp;到125,000个,并针对I/O密集的便携式应用而优化。除了每器件I/O数量的增加外,新器件同时具备4个I/O组,以便进行独立的电平调整。由于能够更好地支持不同的电平,这项功能对于应用处理器和专用标准产品(ASSP)之间的桥接非常关键,因为所用的I/O标准和电压可能不同。IGLOO&nbsp;PLUS器件可在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V&nbsp;和&nbsp;3.3V&nbsp;I/O标准及接口转换间进行电平转换,且具备成本和面积效益。<br /><br /><br />此外,IGLOO&nbsp;PLUS系列器件亦支持独立的施密特触发器输入和热插拔。施密特触发器输入在电路中提供更好的抗扰性,让设计人员可靠地识别缓慢上升的输入信号,如键盘触发或触摸屏输入信号。热插拔功能则提供更高的设计灵活性,使到设计人员能够支持上电时的直接系统连接。这对于便携式媒体播放器和游戏机等设备很有益,因为它们通常都需要实时接入或关断大容量固态存储模块和人机界面控制器。<br /><br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS系列也支持IGLOO&nbsp;PLUS&nbsp;器件的Flash*Freeze总线保持功能,允许用户即使在Flash*Freeze模式下也可保持I/O开启状态。例如,在显示数字相片时,IGLOO&nbsp;PLUS器件可进入节能的Flash*Freeze模式,同时继续在屏幕上显示图像。当显示图像需要改变时,IGLOO&nbsp;PLUS可在1微秒内恢复动态模式,因而在保持I/O状态的同时节省数百微瓦能量。这一功能对智能电话及无线音视频设备等至关重要。<br /><br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS系列FPGA目前已有三款器件,分别是CS201、CS281和CS289,其样品将于5月提供,2008年第三季批量上市。IGLOO&nbsp;PLUS系列可由Actel在今年3月推出的Libero集成设计环境(IDE)&nbsp;v8.3软件提供支持。Actel公司亚太区总经理赖炫州表示:“除了常规的时序驱动布局,Libero&nbsp;v8.3&nbsp;IDE还可提供独特的功率驱动布局,这可进一步降低多达30%的动态功耗。”<br />
xiaohuG 发表于 2008-5-23 13:08 | 显示全部楼层
RE
IGLOO系列真是不错,期待!
