[Actel FPGA] (求助)复位键被定义为CLKBUF
3986|5
 楼主| vingving 发表于 2008-5-3 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手或版主帮忙<br />图如下
 楼主| vingving 发表于 2008-5-3 17:09 | 显示全部楼层
回复主题
Error:&nbsp;PRL13:&nbsp;Cannot&nbsp;place&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;rst_pad&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;Lower&nbsp;Right&nbsp;quadrant&nbsp;locations&nbsp;because&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;U1/NVM_inst/NVM_INST&nbsp;connected&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;net&nbsp;cannot&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;quadrant.&nbsp;This&nbsp;instance&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;placed&nbsp;on&nbsp;a&nbsp;middle&nbsp;left&nbsp;or&nbsp;middle&nbsp;right&nbsp;global&nbsp;locations.<br />Completed&nbsp;Prelayout&nbsp;Check<br />Running&nbsp;global&nbsp;checker.<br />Error:&nbsp;PLC002:&nbsp;No&nbsp;legal&nbsp;assignment&nbsp;exists&nbsp;for&nbsp;global&nbsp;net&nbsp;rst_c.<br />Error:&nbsp;PLC005:&nbsp;Automatic&nbsp;global&nbsp;net&nbsp;placement&nbsp;failed.<br />结果布不下去了
zlgactel 发表于 2008-5-4 12:40 | 显示全部楼层
您好
请参照实验例程中的电压监控实验例程中方法添加noclockbuf的约束
 楼主| vingving 发表于 2008-5-4 21:02 | 显示全部楼层
请教
电压监控实验例程中方法添加noclockbuf的约束?<br />在哪里设置??书里面没有介绍到。
zlgactel 发表于 2008-5-5 22:27 | 显示全部楼层
您好
请参看Fusion实验例程一书中的电压监控实验一节
davidlin 发表于 2008-5-6 01:34 | 显示全部楼层
可以在synplify中新建constraint file文件即可
在constraint&nbsp;file中选object&nbsp;rst&nbsp;作为noclockbuf即可
