[Actel FPGA] 请教版主!
1762|1
 楼主| Djwbit 发表于 2008-5-8 23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;开发板上的高低电平电压范围是多少,即多少伏之间是0,即多少伏之间  是1?<br /><br />2.&nbsp;如何为51扩展外部存储器一贴中,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pll33m&nbsp;pll33m(<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.POWERDOWN(VCC_sig),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.CLKA(clk48m),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GLA(clk18m),<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.GLB(fasterclk)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);<br />  中的fasterclk是不是!clk18m,若不是,那么fasterclk是什么?<br /><br />谢谢版主!<br />
xiaohuG 发表于 2008-5-23 12:47 | 显示全部楼层
re
fasterclk肯定不是18m,而是另一个时钟,你打开PLL开一下就知道是多少M了。<br />开发板上的电压0~1.5&nbsp;是低电平<br />1.5~3.3是高电平
