[Actel FPGA] IGLOO的擦写次数只有500?
2607|6
 楼主| mcuguy 发表于 2008-8-25 02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的这么少?
armtft 发表于 2008-8-30 22:43 | 显示全部楼层
怎么没人搭理你?是20年,非500次
所谓擦写寿命,是多少次以后,损坏!!<br /><br /><br />ACTEL文档中,是擦写500次以后,仍能保持20年!&nbsp;不是损坏.....<br /><br /><br />
fsyicheng 发表于 2008-9-1 13:58 | 显示全部楼层
你们在说的应该是Fusion的FlashMemory吧
擦写500次以后,仍能保持20年,这个数据应该是Fusion&nbsp;内部的FlashMemory.至于IGLOO应该没有这个限制,因为其内部没有FlashMemory.
 楼主| mcuguy 发表于 2008-9-3 00:36 | 显示全部楼层
谢谢二位。
我希望重复擦写的次数能多一些,数据保持的时间倒是其次。<br />ps:楼上的xd,IGLOO不是也是基于flash的么?为什么没有这个限制呢?我看它的datasheet上标了programming&nbsp;cycle的。
armtft 发表于 2008-9-6 01:17 | 显示全部楼层
寿命一般10k 不要想了!!
..<br />
端木 发表于 2008-9-24 22:49 | 显示全部楼层
二楼的已经说的很正确,Actel是基于Flash结构的,可以多次反复擦写,没记错的话,次数可达10万次,对于正常的设计,如不做频繁更新,芯片的寿命是完全可以满足的。
 楼主| mcuguy 发表于 2008-9-26 08:59 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位。
明白了,谢谢各位。
