求助,串口一开始输出正常,一会就转为乱码会是神马原因导致
1090|1
 楼主| wangyufeng2500 发表于 2015-10-9 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC 开发过程中使用串口,一开始串口输出信息没问题,程序运行中会处理蓝牙等事件,不知道哪里会导致串口数据变为乱码,不知道大家有没有遇到过,或者提供一下解决思路,谢谢
dsll2010 发表于 2015-10-9 19:32 | 显示全部楼层
尝试在关键地方加cy_delay(100)。问题可能在低功耗、中断等阻止UART发送完成。
