USB转232串口线,怎么把usb信号转换成ttl信号
4889|10
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-9 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ch340模块一般就是那根蓝色的USB转232串口线
ch340模块是作为USB通信的从机,现在想把CH340模块的usb信号转换成ttl信号,大家有什么办法吗
2个CH340的usb信号交叉连接不能正常通信的吧
xmar 发表于 2015-10-9 17:41 | 显示全部楼层
2个CH340的usb信号连接不能正常通信,但2个CH340的TTL信号交叉连接可以正常通信。
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-9 19:20 | 显示全部楼层
2个CH340的usb信号连接不能正常通信,但2个CH340的TTL信号交叉连接可以正常通信。 ...
有一个模块的另外一端的TTL信号没法接出来,在仪器内部
dirtwillfly 发表于 2015-10-9 23:02 | 显示全部楼层
你的意思是要串口转ttl吧?用个max232就可以
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-10 09:43 | 显示全部楼层
抱歉,应该是我没说清楚了。
我说应用场合吧。
仪器原来通过usb和电脑通信,现在想让仪器和单片机通信,仪器只有一个usb输出口。现在问题是仪器作为usb的从机设备,怎么转化为TTL信号。
dirtwillfly 发表于 2015-10-10 10:01 | 显示全部楼层
抱歉,应该是我没说清楚了。
我说应用场合吧。
仪器原来通过usb和电脑通信,现在想让仪器和单片机通信, ...
哦,明白了。看样子你的这个设备上用的CH340,转成usb口连接的电脑。
如果你的设备可以拆开的话,你完全可以甩开CH340,把设备的ttl信号直接用线引出来
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-10 12:37 | 显示全部楼层
如果你的设备可以拆开的话,你完全 ...
嗯,对的。现在设备不在我这边,在客户那边,不想让他拆仪器,想直接usb信号转换为TTL信号给他,这个问题可能就比较麻烦了。
元方义城 发表于 2015-10-10 14:04 | 显示全部楼层
PL2303是一款将USB信号转TTL的芯片,反过来用不知道可不可以。做一个中继器。
huarana 发表于 2015-10-10 16:13 | 显示全部楼层
想法是好的 但是基本无法实现或者很难实现
首先ch340需要装驱动,单片机能装驱动吗? 然后 单片机需要作为usb主设备 这也是很困难的,高端的arm才具有otg的功能
总之来说,不如拆干搞
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-10 16:24 | 显示全部楼层
PL2303是一款将USB信号转TTL的芯片,反过来用不知道可不可以。做一个中继器。 ...
PL2303也是作为从机使用的吧,不行的。
 楼主| shenqihao 发表于 2015-10-10 16:28 | 显示全部楼层
首先ch340需要装驱动,单片机能装驱动吗? 然后 单片机需要作为 ...
找到方案了,用CH375或者CH376,不过要写单片机写驱动,而且波特率有上限,确实不如拆开搞。如果仪器在我手边,就早拆开了。。。。。。
