[Actel FPGA] 请问Libero的Flash Pro问题
4359|7
 楼主| Joys 发表于 2008-10-30 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
EasyFPGA030已经上手,但使用过程中遇到了一个严重的问题。即在调用Flash&nbsp;Pro的时候就会弹出一个Error:fatal&nbsp;Error:Please&nbsp;Check&nbsp;Programmer&nbsp;Setup。用了多种方法也未能解决,如:<br />检查并口没有问题<br />下载线焊点全部重焊一次<br />更换到Libero8.4+SP1也不行<br />Flash&nbsp;Pro下Driver卸了重装<br />.....<br />现在还有一种办法就是换台电脑再试了,问题是我只有一台电脑可以用,怎么可能总使用别人的电脑。<br />不知道大家有没有遇到这种问题,急等解决之道,谢谢。
 楼主| Joys 发表于 2008-10-30 20:01 | 显示全部楼层
首个解决办法
换了一台机器安装了8.3,没出一点问题。那么这个问题在我自己的机器上究竟应该怎么解决?这就是Libero的缺陷?有没有人比较了解呢?
yelinggtx 发表于 2008-11-30 16:21 | 显示全部楼层
RE
你可以重装下系统试试,有些系统是精简版的<br />
yuanjian79 发表于 2008-12-4 12:24 | 显示全部楼层
只支持XP+SP2,XP+SP3会出以上问题.
sandysandy 发表于 2008-12-10 20:53 | 显示全部楼层
看看并口的设置。
看看并口的设置。
chenbintom 发表于 2008-12-12 17:16 | 显示全部楼层
检查并口驱动
你看看你电脑的设备管理器有没有并口啊,每并口可能没有装驱动。
端木 发表于 2008-12-30 21:06 | 显示全部楼层
LIBERO软件再重新安装一下。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LIBERO软件再重新安装一下。
