关于高压报警的问题
2076|3
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-1-5 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一智能电路,用来控制电控锁,当高压室内有电的情况上,门打不开,数字电路没有问题,但高压报警从来没弄过,请高手批教.
  要求:距高压源2m左右,电压20-30KV.
    由于高压室每个门内都有一个变压器,旁边的变压器距离大概4m左右,当旁边变压器有电时,不能出现打不锁的现象.
          请大家帮忙,有个思路也好!!1!!谢谢
chunyang 发表于 2009-1-5 17:57 | 显示全部楼层
可以用场效应管做电场检测
参考触摸开关的电路,加大感应区,再适当滤波,注意工艺性应可解决。
cby981541 发表于 2009-1-7 16:18 | 显示全部楼层
可以通过探测高压电晕电流的方式实现
要设计一个电晕电流传感器+比较复杂的模拟电路,并且只能作为定性检测。要作为定量检测比较麻烦且有一定难度。
 楼主| hj_sheng 发表于 2009-1-11 20:45 | 显示全部楼层
不好意思,能说得在清楚些吗?
