[Actel FPGA] igloo的全局时钟输入管脚?
2836|5
 楼主| agloo 发表于 2009-1-29 06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet的pin&nbsp;description里似乎没有提到全局时钟应该从哪里输入。是不是只要是Gxxxx的管脚,比如说GAA0,都可以作为时钟输入?<br />另外,如果要使用片内的PLL,这个时钟又应该从哪里输入?谢谢。
yelinggtx 发表于 2009-2-3 19:59 | 显示全部楼层
re
Actel&nbsp;FPGA的全局引脚分为片上全局和象限全局,一般将时钟引脚接到片上全局引脚,而你所说的带G的管脚也包括象限全局,所以如果要接时钟引脚可以将其接到GCxxx或GFxxx(片上全局)脚上;至于要使用片内PLL,你只需将时钟引脚连到片上全局,在Libero环境中进行相应设置即可使用。
 楼主| agloo 发表于 2009-2-4 14:05 | 显示全部楼层
谢谢回答。
就是说GCxxx和GFxxx都是片上全局管脚,而其它的Gxxxx都是象限全局的?
yelinggtx 发表于 2009-2-5 18:57 | 显示全部楼层
re
是的
 楼主| agloo 发表于 2009-2-6 13:23 | 显示全部楼层
多谢
linux123 发表于 2009-2-25 09:43 | 显示全部楼层
什么也不会,看不是很明白哦
