请教各位帮我看看这个锂电池供电电路可用吗
1405|10
游子e家|  楼主 | 2015-10-10 10:37 | 只看该作者
保护出来后接后面电池部分
元方义城| | 2015-10-10 11:27 | 只看该作者
成功了,说一声
xyz549040622| | 2015-10-10 14:57 | 只看该作者
:lol可以仿真看看。
游子e家|  楼主 | 2015-10-10 15:14 | 只看该作者
再补充问一下,我在右边第二个三极管的基极加一个到MCU的IO口,用与单片机的软控制开关是否合适
游子e家|  楼主 | 2015-10-10 17:29 | 只看该作者
有没有集充电保护和电量监测一体的方案和IC?
5之蒲公英| | 2015-10-10 23:08 | 只看该作者
这电路可以,我的就跟你差不多
5之蒲公英| | 2015-10-10 23:10 | 只看该作者
就到电池端,然后接升压
cx1234| | 2015-10-11 09:09 | 只看该作者
原理上是没问题,可以调试看一下:lol
ColoredCrystal| | 2015-10-11 17:20 | 只看该作者
有几个地方可以检查一下:
1、充电芯片与电池的连接。
2、充电芯片VCC供电。
3、充电芯片温度保护不用时是否可以接地。一般习惯用10K电阻代替10K NTC。
4、充电芯片上面的二极管应该可以去掉
游子e家|  楼主 | 2015-10-14 17:15 | 只看该作者
ColoredCrystal 发表于 2015-10-11 17:20
有几个地方可以检查一下:
1、充电芯片与电池的连接。
2、充电芯片VCC供电。
非常感谢,确实有误,充电芯片没有接到VCC失误,电池地接错了
个人签名:http://shop110206976.taobao.com 海淘代购欢迎光临
26
