[i.MX]
GPIO口配置
680|5
mengshenshen|  楼主 | 2015-10-10 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jar1866| | 2015-10-10 15:55 | 只看该作者
Input mode
mengshenshen|  楼主 | 2015-10-10 16:45 | 只看该作者
hi jar1866
      是不是通过函数gpio_direction_input(),这个函数呢?谢谢了,能说具体一点吗?
Luis德华| | 2015-10-10 21:15 | 只看该作者
是不是要设置成input mode啊?
小狗爱吃骨头| | 2015-10-11 08:16 | 只看该作者
设置成输入模式
mini1986| | 2015-10-19 08:41 | 只看该作者
仅仅设为输入有可能是不行的,你得具体看引脚的配置,如果你设为输入,但是使能内部的上下拉的话,还是有影响的,最直接的方法就是割线了,这样能彻底隔断外部的影响......
如果不割线,你就得把pin的配置寄存器,好好看看......
