三极管容易被静电烧毁吗?
5616|9
 楼主| yeool 发表于 2009-1-7 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为排线间有拔插(不带电拔插),而排线间又是通过mos管驱动(驱动光隔),现在的情况是mos管经常有坏的,我现在想换成三极管来驱动,想问一下,三极管的be或者ce被正向或者反向击穿后,能恢复正常工作吗?
cby981541 发表于 2009-1-7 16:15 | 显示全部楼层
MOSFET的栅极驱动加过压保护二极管(IEC标准中已严格规定)
yewuyi 发表于 2009-1-7 16:25 | 显示全部楼层
三极管不太容易被ESD打坏
相对MOSFET来说。。。
 楼主| yeool 发表于 2009-1-7 16:27 | 显示全部楼层
to cby981541
数量太多不好加,也有可能是生产中损坏的,还有就是不明白怎么加,是加稳压二极管吗?那二极管的反应时间是太慢了
chunyang 发表于 2009-1-7 18:48 | 显示全部楼层
使用MOS管需要在输入侧加钳位二极管
    分别对电源和地钳位,ESD不强时还可仅用一个电容对地并联来吸收静电。普通双极型三极管是电流型器件,除非很强的静电输入,否则不受影响,即时击穿只要不进入二次击穿态也就不会损坏,但双极型晶体管的输入电流相对MOS而言是巨大的,要注意前级的输入驱动能力。
cby981541 发表于 2009-1-7 19:51 | 显示全部楼层
chunyang正解
 楼主| yeool 发表于 2009-1-10 22:58 | 显示全部楼层
111
请问chunyang
当电源都没有的时候,钳位二极管怎么起作用啊?
还有三极管的二次击穿态是一个什么指标?
chen611b 发表于 2009-1-10 23:28 | 显示全部楼层
111
当电源都没有时,钳位当然无效
三极管的第一次击穿一般是由于UCE过大导致的,这是可逆的,如果击穿后,IC继续变大,由于本身的耗散功率限制会先达成管子烧毁,这就是二次击穿了,当然不可逆了
peak1021 发表于 2009-1-11 12:44 | 显示全部楼层
MOSFET
MOSFET是非常敏感的元件,要特殊保护
赤铸 发表于 2009-1-12 11:10 | 显示全部楼层
没有电源,钳位一样有效
