设计遇到的难题,实在想不出办法了
4776|24
 楼主| woshidasha 发表于 2009-1-8 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要检测一个点的电压正常情况下该点电压为4.2~4.8V,电源电压4.99V,要求:1、检测该点电压如果为电源电压(即4.99V)时,输出一高电平。2、要求不干扰该点电压。
PS:外接负载为一电阻(510Ω)串一发光二极管。
还有,要用简单的办法,模拟比较器,不予考虑。说白了就是省成本,运放也PASS掉了。
各位!!!!!!
帮帮忙吧!!!!!!!!!!!
我快疯了!!!!!!!!!!!
PowerAnts 发表于 2009-1-8 19:11 | 显示全部楼层
要求不干扰检测点电平那是天师无解
任何测量手段去测电位,都会有分流。
要求不高:分压+比较器
要求高:升压+比较器(VCC至少7V)
 楼主| woshidasha 发表于 2009-1-8 19:17 | 显示全部楼层
回复楼上
大哥你确实很热心,非常感谢,但是,还是不符合要求,说的再具体一些把,我在做一个报警器,国标要求要有断路保护,正常情况下传感器输出的电压为4.2V~4.8V,但是断路以后会输出电源电压,所以要做这个电路,我用的芯片是LM324很常见,但是有一个功能非常重要,所以芯片的运放不够用了,加一个339要2毛,所以领导想用简单的三极管电路搞定。
PowerAnts 发表于 2009-1-8 19:23 | 显示全部楼层
从324上挤一个运放单元出来做比较器
传感器一般都会用到2阶RC有源滤波器,这个用途,运放跟三极管没什么差别。用三极管去做有源RC滤波。
三极管检测0.2V的电压,那是做梦,除非找到几十年前的3AX系列
chunyang 发表于 2009-1-8 21:03 | 显示全部楼层
省钱竟省到这份上?
    既然是做报警,可靠性是非常重要的,不能误报也不能漏报,这两毛不能省。或者在324上下功夫,看看其中某个运放是否可以用更廉价的电路等效替代,但不建议在这太扣,可靠性不佳最终的结果是失去客户,那省再多钱也没用了。
ljm810010 发表于 2009-1-9 00:04 | 显示全部楼层
三只管,不见得比用比较器省
其中一只可用二极管代
gx_huang 发表于 2009-1-9 08:30 | 显示全部楼层
可以肯定的说,用三极管更费钱!
除非电压差别比较大。
zjp8683463 发表于 2009-1-9 16:51 | 显示全部楼层
除非单管能搞定,不然肯定是芯片便宜
我们做这些都是不计成本的
adofe 发表于 2009-1-10 15:15 | 显示全部楼层
省成本省到这个地步没的做了,
如果成本允许可有一个电压检测器搞定。
qczq 发表于 2009-1-11 23:34 | 显示全部楼层
LZ遇到的问题是整个半导体行业的头等问题啊!
Cost dowm, cost dowm……
sz_kd 发表于 2009-1-11 23:53 | 显示全部楼层
用一个3级管
用一个3级管,控制基级电压达到电源电压时候刚好道通和关断3级管这个特性来
得到 你要的高电平,不过这个生产很麻烦,需要一个个调
hjh2008 发表于 2009-1-12 08:50 | 显示全部楼层
咋就没想到AD呢?
你的单片机应该有AD吧
zhaoyu2005 发表于 2009-1-12 09:51 | 显示全部楼层
12楼的
你以为LZ可能用单片机么?连2毛的比较器都舍不得,几块钱的单片机呢
hjh2008 发表于 2009-1-12 10:36 | 显示全部楼层
O 原理没单片机啊!我错了
不过像LZ老板这么扣的人是不是要鄙视一下?
sxggj 发表于 2009-1-12 10:46 | 显示全部楼层
换个点不就行了,测一个通时>3V,断时为地的点不就行了
赤铸 发表于 2009-1-12 11:30 | 显示全部楼层
MAX931 或类似芯片
内部集成基准+比较器
好多工业品(也是低成本的)的常见设计
alasjia 发表于 2009-1-12 22:31 | 显示全部楼层
试试
晕一下。。最好换点
qczq 发表于 2009-1-12 22:38 | 显示全部楼层
LZ,你该计算一下:
你们老板得卖多少块板子才够给你发工资的钱?
如果不是金融危机,你还是早点跳槽吧!
打价格战比较没前途——大公司还可以靠量跟供应商谈个好价钱,小公司就免了。
谈的元 发表于 2009-1-12 23:56 | 显示全部楼层
339要2毛?我们怎么都是6毛呀?
多大量2毛能买到LM339?
NE5532 发表于 2009-1-13 21:34 | 显示全部楼层
不可能不影响电压。
任何测试手段都会存在等效电阻的。楼主先把目标明确一下,否则大家只有瞎讨论。
