[Actel FPGA] 有没有做过FPGA挂SD卡的朋友?
3668|7
 楼主| 小cat 发表于 2009-3-7 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,有没有做过SD卡挂FPGA的项目?<br />可以给介绍点经验不?
yelinggtx 发表于 2009-3-8 15:35 | 显示全部楼层
re
对SD卡操作,有两种协议,你用的SD协议还是SPI协议,如果是SPI协议在处理器外面挂个SPI接口吧。
 楼主| 小cat 发表于 2009-3-9 08:49 | 显示全部楼层
噢!不过SPI有个缺点就是速度低。要是用SD模式呢?
arm-123 发表于 2009-3-9 09:31 | 显示全部楼层
用 SD
arm-123 发表于 2009-3-9 09:32 | 显示全部楼层
用SD模式应该也可以的。
徐若瑄 发表于 2009-3-10 10:50 | 显示全部楼层
可以的!
linux123 发表于 2009-3-13 14:29 | 显示全部楼层
SD卡读写模式分为SD模式和SPI模式。
只要可以提供给这两种总线就OK了!
 楼主| 小cat 发表于 2009-3-14 17:57 | 显示全部楼层
现在SD卡的应用很广泛,真想弄弄。
