这样的延时怎么设计?
5299|30
 楼主| tjphch 发表于 2009-1-10 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  应用:用一个高电平驱动LED灯,可高电平持续时间短,眼看不到LED是否发光.用一个延时电路使高电平持续时间>250ms.
  之前使用一个单稳态触发器实现这个功能,现在想用三极管搭个电路,上网查没有想到好的方法.请问有什么好的方法?
ljm810010 发表于 2009-1-10 12:17 | 显示全部楼层
可以这样
 楼主| tjphch 发表于 2009-1-10 13:53 | 显示全部楼层
先谢谢楼上
   工作过程分析:高电平输入,NPN导通,LED亮.同时PNP也导通,电容充电.当电容一端电压值升到一定值,PNP断开,此时NPN也断开(假设此时输入低电平),LED灭.是这样工作的吗?
   有个问题请指教:电容充电后,没有放电回路PNP会不会一直是关断状态.
ljm810010 发表于 2009-1-10 14:07 | 显示全部楼层
电容是有放电回路的,就是电容旁边的四个电阻
 楼主| tjphch 发表于 2009-1-10 14:17 | 显示全部楼层
哦,请ls指点一下放电回路工作过程
   想不明白电容是怎么放电?
ljm810010 发表于 2009-1-10 15:09 | 显示全部楼层
电容和4个电阻组成环路放电。
 楼主| tjphch 发表于 2009-1-10 15:16 | 显示全部楼层
re
 电容和4个电阻组成环路放电。
 放电环路没有接地也可以?我一直理解要有地才能行成个回路啊
tuwen 发表于 2009-1-10 19:24 | 显示全部楼层
没有“地”就不能放电?
电容不认识什么叫做“地”,“地”是人为规定出来的东西。图中150K-100K-220-220四个电阻不是组成一个回路吗?
为了加快放电时间,可以在电容左端到+5V间跨接一个反向二极管。
ljm810010 发表于 2009-1-10 20:47 | 显示全部楼层
LS正解
hjh2008 发表于 2009-1-11 17:17 | 显示全部楼层
充电电流太小
iC921 发表于 2009-1-11 18:01 | 显示全部楼层
250ms?不要搞错了
tjphch 发表于 2009-1-10 11:31 模拟技术 ←返回版面
楼主: 这样的延时怎么设计?
工频电源为50Hz,也就是20ms
ljm810010 发表于 2009-1-11 18:45 | 显示全部楼层
250ms有何不妥?
bdkonly 发表于 2009-1-11 18:58 | 显示全部楼层
顶楼上,楼上正解!
赤铸 发表于 2009-1-11 19:03 | 显示全部楼层
一个LED需要这么精确吗?
差不多能延时就够了吧?
逐渐熄灭也没什么关系
ljm810010 发表于 2009-1-11 19:34 | 显示全部楼层
既然这样说,干脆再省点^_^
xh0821 发表于 2009-1-11 22:50 | 显示全部楼层
二楼的电路不错
二楼的电路不错
赤铸 发表于 2009-1-12 23:20 | 显示全部楼层
直接靠电容延时是更简单
但需要大电容,假设电流10mA,电压变化0.5V仍能正常发光,
C = 250ms×10mA/0.5V = 5000uF
前面电路漏了 LED 串联电阻
linqing171 发表于 2009-1-13 22:21 | 显示全部楼层
14楼应该可以,但是15楼的电冲的满么?
10mA的瞬间高电平能出来多少电流到这个电容里?
ljm810010 发表于 2009-1-13 22:36 | 显示全部楼层
LS别较真,15楼是闹着玩的~~
tuwen 发表于 2009-1-14 09:13 | 显示全部楼层
14楼电路的ON/OFF需要很强的驱动能力才行
否则,C1(还有Q2的G-S电容)来不及充电。
所以,还是2楼的电路比较好。
