用BS170对脉冲信号进行限幅处理为何老是损坏BS170
2985|6
 楼主| hoosyman 发表于 2009-1-10 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前级信号最大幅度不超过10v,BS170的D脚接前级信号,S脚接地,通过给G脚一个高速的控制信号控制BS170的导通,从而实现在某些条件下,将前级信号拉到地。
在实际测试的时候,很奇怪,没有施加任何的控制信号,也就是G一直都是低电平时,BS170老是损坏。上板之前D,S没有短接,上板之后,测量D,S短路。
之前用BS170做一个简易的信号放大电路,也发现了这个问题,BS170老是损坏。
有没有成功应用过BS170的dx给指点下?
qczq 发表于 2009-1-11 23:28 | 显示全部楼层
上板之前测过吗?
俺曾经遇到一批MOSFET,从包装里拿出来测就是坏的。
ccyyhh 发表于 2009-1-12 09:31 | 显示全部楼层
你试试
你可以在S和G之间接个10K的电阻试试
我们一直都是这样用的
computer00 发表于 2009-1-12 10:41 | 显示全部楼层
可能是静电或者焊接时烙铁漏电击穿损坏了...
 楼主| hoosyman 发表于 2009-1-16 11:09 | 显示全部楼层
上板之前测试是好的。
那可能是焊接时损坏的,那是否必须要带静电手腕防止屏蔽?或者其他什么方法避免?
computer00 发表于 2009-1-16 12:41 | 显示全部楼层
用导电的细铜丝把引脚绕在一起,然后焊接,焊完将铜丝拆
 楼主| hoosyman 发表于 2009-1-16 14:50 | 显示全部楼层
感谢,圈圈!
我去试验一下你说得这个方法,谢谢!顺祝新春快乐!
