[Actel FPGA] fpga里面操作I/O口问题
2261|4
 楼主| ljc01123 发表于 2009-7-29 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga里面操作I/O口时,需要对溢出位做判断,不知有没有CY这个位呢<br />for&nbsp;(i=0;&nbsp;i&lt8;&nbsp;i++)&nbsp;{&nbsp;ch=ch&lt&lt1;&nbsp;dacdata=CY;&nbsp;dacck();&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;dacload=0;&nbsp;delay1(2);&nbsp;dacload=1;&nbsp;delay1(2);<br /><br />我要修改这个程序。<br />对里面的CY不是很理解,不知在fpga里如何操作
luoyuncong 发表于 2009-7-29 13:07 | 显示全部楼层
楼主是51学得太熟了吧,居然想到有CY位
 楼主| ljc01123 发表于 2009-7-29 16:11 | 显示全部楼层
到底有没有
可不可以这样操作呢,到底有没有这个寄存器呢
虚拟电路 发表于 2009-8-14 12:01 | 显示全部楼层
下面是基于4位并行BCD加法器算法的一种快速BCD的加法器VERILOG硬件描述语言程序及其仿真结果。
module bcd_check (data_i,data_o,cy_i,cy_o,en,z_i,z_o);
input data_i;
input cy_i;
input z_i;
input en; //insructure
output cy_o;
output data_o;
output z_o;
wire [3:0] data_i;
wire cy_i;
wire en;
reg z_o;
reg cy_o;
reg [3:0] data_o;
//}} End of automatically maintained section
reg [4:0] TEMP_RESULT;
always @(data_i or cy_i or en )
if(en == 0)
begin
cy_o=cy_i;
data_o=data_i;
z_o=z_i;
end
else
begin
if(data_i[3]&&data_i[1] ||(data_i[3]&&data_i[2]) || cy_i==1)
TEMP_RESULT = {1'b0,data_i } + {1'b0,4'b0110 } + cy_i;
else
begin
TEMP_RESULT[3:0]=data_i;
TEMP_RESULT[4]=cy_i;
end
data_o = TEMP_RESULT[3:0];
z_o = | TEMP_RESULT[3:0];
cy_o = TEMP_RESULT[4];
end
例如:两个十进制数2189+8075的正确结果应为11064,可是,相加运算后的结果为FEH,为此应进行BCD调整。将为经校验的相加结果0010,1001,1000,1001(十进制2989)+1000,0000,0111,0101(十进制8075)=1010,1001,1111,1110代人上述BCD校验模块,可得仿真结果如图四。
好好看看上面的一段程序,可能有你的答案。
