是这样的,
是这样的, 我用555定时器做一个上电延时的东西, 如图所示: K一接通,3脚输出高电平,延时后输出低电平, 下次要输出高电平时,只须将K先断开,在闭合即可在次输出一段时间的高电平 这就出现了一个问题,由于电路中的555是CMOS结构的,(只能采用COMS的,因为前级电路提供的电流有限)阻抗很大,在开关断开时 电容C1要将电荷泄放完须要比较长的时间,(会大于平时将K断在后再闭合的时间),所以会出现有时555不能正常触发的问题,怎么才能让K断开时提供一条放电回路,而K闭合时放电回路又不会影响电路正常工作呢?
