LM324见鬼了......
5438|21
 楼主| orux 发表于 2009-1-13 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM324见鬼了......
无反馈,电源电压是+/-12V
正向输入端+3.832V,反向输入端+3.830V
输出却是见鬼的+6.787V,
我自己的理解是输出应该比+12V低一点的一个电压值,
怎么会是+6.787V!!!
有高手可以帮忙解释么?
PowerAnts 发表于 2009-1-13 10:35 | 显示全部楼层
用手模一下就不是+6.787V了
 楼主| orux 发表于 2009-1-13 10:52 | 显示全部楼层
摸了
PowerAnts  摸了,还是很稳定的输出
好像不是干扰造成的,
如果改变正向输入端+3.718V,反向输入端+3.716V
输出就变成+6.663V,同样很稳定
继续疑惑中......
谢谢  PowerAnts
gaohq 发表于 2009-1-13 10:54 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2009-1-13 11:10 | 显示全部楼层
输入才2mV呀...人家的失调电压典型值也就2mV了...
PowerAnts 发表于 2009-1-13 11:11 | 显示全部楼层
差动放大器的温飘竟然这么低
用烙铁烫一下呢?
楼主咱不去复习一下失调电压
ljm810010 发表于 2009-1-13 11:16 | 显示全部楼层
LS正解
还有,用什么仪器测量这两个只差万分之七的电压值?仪器内阻的影响考虑没有?
chunyang 发表于 2009-1-13 11:43 | 显示全部楼层
需要看看电路
 楼主| orux 发表于 2009-1-13 12:15 | 显示全部楼层
没有电路图
我积分不够呀,不能贴图呀,见谅
这个实际电路的本意是 输出与反向输入端之间的压差恒定
也就是6.787-3.830 = +2.957V
用这个恒定的压差为传感器电源与地之间供电,办法是笨了点
失调电压没错,是2mV典型值,那在偏差是2mV时,正常的输出值又是多少呢?
我用安捷伦的万用表测的,数值上应该不会有大的出入吧,没经验呀!
zhizhe 发表于 2009-1-13 12:34 | 显示全部楼层
电路有问题
你电路肯定有问题,贴个图出来,就立马知道了
dragon_hn 发表于 2009-1-13 13:21 | 显示全部楼层
过于理想了吧?
实际运放的实际输入阻抗并不是无穷大,开环放大倍数也不是无穷大。
尽信书不如无书!
 楼主| orux 发表于 2009-1-13 13:22 | 显示全部楼层
没辙了
我把电路图片放在了QQ空间了,这里分数不够不让贴
请各位高手稍微费点力,谢谢了
地址是:
http://user.qzone.qq.com/51052602/infocenter
相册中只有一个电路图片
谢谢了
 楼主| orux 发表于 2009-1-13 13:29 | 显示全部楼层
没错
dragon_hn 说的没错,
只是看到别人这么用这个电路结构,
觉得很奇怪,所以想弄明白
lifufeng 发表于 2009-1-13 16:16 | 显示全部楼层
是不是这个图~
HWM 发表于 2009-1-13 16:28 | 显示全部楼层
很正常,目的是要将2脚电位拉到3脚附近,实际也已经满足。
自己看一下Vs和G间是何物。
hjh2008 发表于 2009-1-13 17:43 | 显示全部楼层
有反馈的吧?
AD9851 发表于 2009-1-13 21:28 | 显示全部楼层
LM324失调电压
LM324失调电压典型2mv,最大7mv
你两个输入电压差也是2mv,恐怕是失调电压惹的祸!
另外,324有可能是假货,国内市场N多假货的。
linqing171 发表于 2009-1-13 22:17 | 显示全部楼层
印象中324就是真货也做不到这么精确
记得读书的时候书上的教材都是用这个,老一代的典型放大器,应该指标不会这么好吧,这么近的信号偏差一下可能就给放大错了,还有开环放大倍数是不是也不太大啊。
iC921 发表于 2009-1-13 22:21 | 显示全部楼层
2mV的输入电压差
失调电压大概就这样大吧。
估计是在转折曲线附近,电压差大一点看看还怪不怪
李冬发 发表于 2009-1-14 01:32 | 显示全部楼层
典型属于不会拐弯的人
