[Actel FPGA] 请问EPM240的资源
5476|4
 楼主| readheart 发表于 2007-12-13 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我是新手,刚刚学习,想在EPM240上实现一个UART和20个PWM输出,通过单片机的串口来控制这20个PWM输出,请问资源够用吗?
young_zyj 发表于 2007-12-15 10:32 | 显示全部楼层
具体地估计需要看你具体的设计
EPM240属于CPLD,是近期推出的,性价比挺高的.其具体资源PDF上应该写得比较详细,资源够不够用看你的代码编写效率,具体地估计需要看你具体的设计
oasis_wang 发表于 2007-12-15 10:33 | 显示全部楼层
EPM240上不能实现一个UART和20个PWM输出
我初步综合了一下,一个UART占用273个tile,一路PWM占用60个tile,<br />那么一个UART和20个PWM输出将占用1500个tile,也就是说需要750左右个LE才能够实现,但是也要试过才知道,因为1500个tile不完全等于750个LE.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以在EPM240上远不能实现一个UART和20个PWM输出,因为EPM240只有240个LE,用一个A3P060勉强可以放得下.
Gatter 发表于 2007-12-17 12:13 | 显示全部楼层
UART所占的资源到不多,看你自己怎么编写代码了
&nbsp;&nbsp;EPM240是Altera的CPLD,其实它是Hybrid&nbsp;Sram构架的,即将配置芯片集成到了内部,EPM240的最大缺陷是擦写次数较少,有的芯片100次就GameOver了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;代码所占资源和你编写的代码综合出来的电路有很大关系,当然与芯片的关系也很大;<br />&nbsp;&nbsp;你可以这样理解:在FPGA中编程就像是在一块PCB上放置了各种各样的电路模块,然后再将他们连接起来。<br />&nbsp;&nbsp;这样你就应该知道了,不同的工程师作PCB是不一样的,不同的工具布局布线的效果也是不一样的。所以选择好的综合工具,如Synplify是决定你占用芯片资源非常关键的一个因素。
 楼主| readheart 发表于 2007-12-18 17:00 | 显示全部楼层
谢谢大家
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为第一次使用CPLD,没有一点概念,这几天看了一下Verilog&nbsp;HDL编程,对估算这些还不大明白.<br />我可不可以这么理解,写好代码在QuartusII里边编译一下,看看究竟需要多少资源.
