有极性的耦合电容到底要怎么接,高手分析一下电路原理好
4724|6
fz821223|  楼主 | 2009-1-13 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iC921| | 2009-1-13 14:43 | 只看该作者
C11是对的,考虑的是
3脚输出偏置电流
C19图不完整,再说吧
fz821223|  楼主 | 2009-1-13 15:06 | 只看该作者
我这个图接的对不对啊
天神下凡| | 2009-1-14 08:59 | 只看该作者
IC1-1不能工作吧,运放输入电流没有直流通路
鲍云竹| | 2009-1-15 13:42 | 只看该作者
C11没错。
RT.
信号源端一般是电压源,在交流通路分析时,电压源等于短路。
也就是说C11的左侧IN接地了。
xiaotiger| | 2009-1-15 22:30 | 只看该作者
出于直流偏置考虑
隔直电容C 4.7uF的右边为正极,和普通三极管输入端的隔直电容一样。
舰&长| | 2009-1-16 20:20 | 只看该作者
C1-1
C1-1是不能正常工作的,没有偏置电流,就是说没有直流通路。运放工作是需要提供偏置电流通路的
