mos管这样有问题吗?DC/DC带图,请高手解惑!
2720|4
 楼主| shashi5752 发表于 2009-1-13 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问下图中的MOS管驱动脉冲可以将负端接地吗?
2.后面图上占空比都是50%,其中的BUCK为什么脉冲换成15V不行,必须比24V大才行呢?
3.后面图上的BUCK-BOOST为什么输出不对呢?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009113151752471.jpg
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009113151631840.jpg
 楼主| shashi5752 发表于 2009-1-13 15:24 | 显示全部楼层
后面图
后面图如下
lifufeng 发表于 2009-1-13 15:58 | 显示全部楼层
用管用错了~~~
后接负载的电路一般不用N MOS的,要用P MOS的。
N MOS是高电平导通,导通时GS的电压因为后接负载S极电压上升,最终使GS的电压差下降,所以管子导通时间很快截止,MOS管功耗增大~~~~
 楼主| shashi5752 发表于 2009-1-13 16:45 | 显示全部楼层
是管子用错了吗?
我把管子换了再仿问题更大了啊!我一直没有留意过MOS管的驱动电压的问题,是不是应该按照图1那样接啊?不过按图1接输出也还是有问题,谁能帮我分析下吗,我想应该很多人会遇到这个问题的。
awey 发表于 2009-1-14 00:43 | 显示全部楼层
与三极管类似
三极管导通Vbe是0.7V
MOS管要求Vgs>Vth,Vth是开启电压,数值可能比较大。
