[DemoCode下载] 新唐M051 BOD设置程序
1598|10
 楼主| 大苏牙 发表于 2015-10-11 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家共享一下我的学习经验新唐M051单片机 BOD设置程序成功版:
  1. #include "SmartM_M0.h"
  2. /****************************************
  3. *函数名称:main
  4. *输    入:无
  5. *输    出:无
  6. *功    能:函数主体
  7. ******************************************/
  8. VOID BODInit(UINT32 unVoltage)
  9. {
  10.     PROTECT_REG
  11. (
  12.   switch(unVoltage)
  13.   {
  14.       case 4500:BODCR|=3<<1;
  15.              break;
  16.       case 3800:BODCR|=2<<1;
  17.              break;
  18.       case 2700:BODCR|=1<<1;
  19.              break;
  20.       case 2200:BODCR|=0<<1;
  21.              break;
  22.    default:break;
  23.   }
  24.   BODCR|=1<<4;
  25.   BODCR|=0x01;
  26. )
  27. NMI_SEL=0x01;
  28. NVIC_ISER |= BOD_OUT_INT;
  29. }
  30. /****************************************
  31. *函数名称:BODDeinit
  32. *输    入:无
  33. *输    出:无
  34. *功    能:BOD
  35. ******************************************/
  36. VOID BODDeinit(VOID)
  37. {
  38.   BODCR = 0x00;
  39. }
  40. /****************************************
  41. *函数名称:main
  42. *输    入:无
  43. *输    出:无
  44. *功    能:函数主体
  45. ******************************************/
  46. INT32 main(VOID)
  47. {
  48.   PROTECT_REG
  49.   (
  50.    PWRCON |= XTL12M_EN;      //默认时钟源为外部晶振
  51.    while((CLKSTATUS & XTL12M_STB) == 0);   //等待12MHz时钟稳定
  52.
  53.    CLKSEL0 = (CLKSEL0 & (~HCLK)) | HCLK_12M; //设置外部晶振为系统时钟
  54.
  55.    P2_PMD=0x5555;          //GPIO设置为输出模式
  56.   )
  57.   BODInit(4500);
  58.   while(1);
  59. }
  60. VOID BOD_IRQHandler(void)
  61. {
  62.      if(BODCR & ((1<<4)|(1<<6)))
  63.   {
  64.      P2_DOUT = 0xFF;
  65.   Delayms(100);
  66.   P2_DOUT = 0x00;
  67.   Delayms(100);
  68.   }
  69.   else
  70.   {
  71.      P2_DOUT = 0x00;
  72.   }
  73.   BODDeinit();
  74.   Delayms(500);
  75.   BODInit(2700);
  76. }
  77. //VOID NMI_Handler(void)
  78. //{
  79. //  printf("Hi, BOD has become NMI Int\n");
  80. //
  81. //     if(BODCR & ((1<<4)|(1<<6)))
  82. //  {
  83. //     P2_DOUT = 0xFF;
  84. //  Delayms(100);
  85. //  P2_DOUT = 0x00;
  86. //  Delayms(100);
  87. //  }
  88. //  else
  89. //  {
  90. //     P2_DOUT = 0x00;
  91. //  }
  92. //
  93. //  Delayms(500);
  94. //
  95. //}
IversonCar 发表于 2015-10-11 08:27 | 显示全部楼层
BOD是个什么概念啊?
598330983 发表于 2015-10-11 14:51 | 显示全部楼层
电源检测功能,应该就是。对于单片机5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许BOD检测。
这样,一旦单片机的供电电压低于BOD电平,单片机进入RESET(不执行程序了)。而当电源恢复到BOD电平以上,单片机才正式开始从头执行程序。保证了系统的可靠性!
当电压跌至2.5V,系统程序还能工作。这时有2个可怕的现象可能出现:
1、外围芯片工作已经混乱,单片机读到的东西不正确,造成程序的执行发生逻辑错误(不是单片机本身的原因)。
、当电源低到临界点,如2.4V时,并且在此忽上忽下的,单片机本身的程序执行也不正常,取指令、读数据都可能发生错误,或程序乱飞、不稳定,非常容易造成EEPROM、FALSH的破坏。有人问51怎么不会?实际上51也是这样,只是51内部没有直接写EEPROM、FLASH的指令,它的程序乱飞留不下痕迹。还有人有疑问:外挂EEPROM,掉电时怎么不会改写?实际是外挂EEPROM,当电压低于4V(2.7V)时,它已经不工作了,程序去改内容也改不了。
598330983 发表于 2015-10-11 14:52 | 显示全部楼层
因此bod在单片机的稳定性上是很必要的所以,bod还是可以学学的
C洛达尔多 发表于 2015-10-12 08:35 | 显示全部楼层
电源检测功能,应该就是。对于单片机5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许 ...
原来是这个功能,学习了,很有必要啊
598330983 发表于 2015-10-12 15:58 | 显示全部楼层
BOD这个在超低功耗里也是有应用的。
跟屁虫 发表于 2015-10-12 20:51 | 显示全部楼层
BOD对系统的稳定性有很大的帮助
稳稳の幸福 发表于 2015-10-12 21:17 | 显示全部楼层
wilyinshuai 发表于 2016-1-25 11:53 | 显示全部楼层
避免低电压导致MCU运行异常的两个方法:在电源上加个大电容或使能BOD中断。
ideafor 发表于 2016-1-28 09:14 | 显示全部楼层
BOD主要是用在低功耗产品上面的,能够检测电源的稳定性
