[资料分享与下载] 【YL-KL26Z开发】+GPIO例程详解之IO配置
916|4
 楼主| Mancherstun 发表于 2015-10-11 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次说到IO时钟,这次说说IO配置一、功能配置
程序:
这里的MKL_PORTB依然是个字符 B
而IO_FUN_SEL的定义在
PCR(RTO,BIT),还是用 ## 连接的寄存器名
至于寄存器的定义在
还是根据结构体计算出实际寄存器地址 。
 楼主| Mancherstun 发表于 2015-10-11 08:33 | 显示全部楼层
再看手册上
地址对上了吧。
IO_FUN_SEL中的第三个参数为1,可以看手册上
结合IO_FUN_SEL的定义计算出1就是001
 楼主| Mancherstun 发表于 2015-10-11 08:34 | 显示全部楼层
二、输入输出配置
找到定义处,很熟悉的配置方法
其中的几处定义 在
再看手册
这回明白了吧。
对于之后 的操作,直接看手册上。
对照上面的分析方法,很简单了。
到此GPIO的例程详解告一段落了。
 楼主| Mancherstun 发表于 2015-10-11 08:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-12 08:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,还请帮忙及时结贴!!
