[STM32] 关于fatfs文件系统FIL结构体的问题?
1220|0
 楼主| xcl_fighting 发表于 2015-10-11 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:FIL bmpfsrc, bmpfdst;
然后打开:f_read(&bmpfsrc,&bitHead,sizeof(tagBITMAPFILEHEADER),&read_num);这样是可以的,
但是我看见定义FIL bmpfsrc, bmpfdst; 的时候多了一个bmpfdst,因为下面根本没有用这个,所以我就把他删除了,但是问题就出现了,编译连接都不报错,但当把程序下载到开发板后执行f_read(&bmpfsrc,&bitHead,sizeof(tagBITMAPFILEHEADER),&read_num);就会跳入一个死循环,这是为什么,不删除bmpfdst就不会进入死循环!
  * @brief  This function handles Hard Fault exception.
  * @param  None
  * @retval None
void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  while (1)
}愿高手指点一二!!!!
