大家进来看看这个项目应该定价多少?
3693|9
 楼主| ccy668 发表于 2008-2-23 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;有个朋友想让我搞个项目,就是用ZLG的smartARM2200的开发板通过串口控制一个GPRS模块,实现GPRS传输,短信和通话功能,要求不高,能实现这三个功能即可,我没有搞过GPRS这东西,所以没底,不知道难度怎么样,他讲如果GPRS难度大,也可先搞短信和通话功能&nbsp;,现在想问:<br />1.&nbsp;要实现这三个功能难度怎么样,大概要多少时间才能搞出来.<br />2.&nbsp;假如先实现短信与通话功能,应该收费多少?&nbsp;硬件不用我搞,我只需要写代码<br />3.&nbsp;假如三个功能一起实现又应该收费多少?&nbsp;<br /><br />谢谢大家!
gdrc 发表于 2008-2-23 12:46 | 显示全部楼层
用串行通讯,怎么可能实现通话功能呢
语音的数据流量通过串口能实现吗?好象不可能。GPRS有模块,应该不会太难,关键是要熟悉协议,好象是AT指令吧,没仔细研究过。
wangkj 发表于 2008-2-23 12:53 | 显示全部楼层
5000-10000
wangkj 发表于 2008-2-23 12:54 | 显示全部楼层
不过,zlg的那个板子不太适合
最好找个arm9的。
armecos 发表于 2008-2-23 13:52 | 显示全部楼层
smartARM2200上有现成的系统
smartARM2200上有现成的系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于GPRS/CDMA、短信、彩信、PPP、AT指令、TCP协议、串口驱动、USB&nbsp;HOST驱动等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;免费文档见:<b>GPRS/CDMA</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难点在于GPRS属于无线信道,而标准BSD协议栈是在铜线网络上提出的,所以,为了适应无线信道特点,协议栈必须重写,否则,速度和稳定性很差,但是这个工程量非常非常大。一般自带协议栈模块和OS自带的协议部件都不符合要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;短信按PDU格式封装即可,通话只要执行AT指令即可,GPRS只要实现PPP即可。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;编程比较简单,但调试时花费比较大,需要购买6个以上的GPRS猫,办理包年的SIM卡套餐,电信时不时多收点莫名其妙的信息费,有些外地卡可能不能在本地用,需要连续运行几个月烤机测试,还有几个人的工资支出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬件就是一个串口或者一个USB&nbsp;HOST口,软件可能需要1-2年左右时间才可以稳定(主要是因为要重写协议栈和长时间测试)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这种东西一般都属于低端产品,收益全靠量,单价不能太高。30元/个的报价比较合适,不能太高了,应该参照比GPRS硬件便宜10倍的标准报价,1万个起售,如果对方需求量在10万个以上,可以报25元/个。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果三个功能都实现,你就30元一个卖了吧。
涛行九天 发表于 2008-2-23 14:02 | 显示全部楼层
楼上的分析够清楚吧
wangkj 发表于 2008-2-23 15:00 | 显示全部楼层
没有像5楼说的那么复杂
linux都有现成的软件。uc-linux的ppp拨号有点没谱,<br />标准arm&nbsp;linux的我很久以前做过,只要硬件没问题,软件不复杂。<br />就是熟悉程度的问题。<br />如果真的是数万个的话,恐怕你那点钱根本就不够研发费的。<br />量产和小批量以及样品差异大了。<br />lz只是要的样品。你给人一个大批量方案。<br /><br />本来想买只蚂蚁,你给人家推荐一只大象。
chunyang 发表于 2008-2-23 17:07 | 显示全部楼层
这个项目其实很简单
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用内置TCP/IP协议栈的GPRS模块即可,所有操作通过串口AT指令实现,唯一的难点是EMC设计,尤其涉及语音时,有经验的话出手搞定,没经验的话得碰运气。有关GPRS模块选型的参考文档可以看看我的Blog,在通讯技术栏目中也有大量老帖(SMS主要在05年以前),当年很热现在已经退温了。该方案无需操作系统,编程语言用C、汇编都行,ARM在此大材小用,普通MCU足以胜任。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一个方案就是用带TCP/IP协议栈的嵌入式操作系统,该方案更灵活些,但性价比未必高,要根据实际应用合理选择,楼主的应用显然本方案是非常不合理的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做产品或工程设计时要有统筹概念,技术没有好与不好之分,只有适合不适合的讲究,这决定了设计或产品的生命力和竞争力。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;既是在“创业”栏目回帖,顺便一说。
wangkj 发表于 2008-2-23 19:05 | 显示全部楼层
ls正解,严重同意
ocon 发表于 2008-2-24 00:51 | 显示全部楼层
TCP/IP协议栈可以用单片机实现,不用OS,
有很多现成的方案,以前用PIC16F877+微芯的免费协议栈做过类似的东东。
