DPS的程序可以读出来吗
1217|18
 楼主| zys963 发表于 2015-10-11 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPS的程序可以读出来吗
dirtwillfly 发表于 2015-10-12 08:35 | 显示全部楼层
你说的是dsp吧?
不能读的
xyz549040622 发表于 2015-10-12 09:12 | 显示全部楼层
基本不可能的。除非你花几十万去找专门的**公司。
xyz549040622 发表于 2015-10-12 09:17 | 显示全部楼层
在TI社区找到TI 技术支持的一段回复,可以参考看看
可以通过CCS连上仿真器,然后在仿真界面下的memory brower中可查看到二进制码,然后可以将这些memory 导出来。
或是利用Uiflash软件,这个软件也是能够将存储的数据读取出来的。
但这些都是二进制码。
拉克丝 发表于 2015-10-12 19:14 | 显示全部楼层
不能读的,不光是DSP,其他单片机也是一样
eggbiscuit 发表于 2015-10-30 09:50 | 显示全部楼层
只有找专门的**公司了
裁定心生 发表于 2015-10-31 14:39 | 显示全部楼层
这个一般人是搞不定的,需要进行反汇编
xiaoyaozt 发表于 2015-10-31 16:45 | 显示全部楼层
不可以。
734774645 发表于 2015-10-31 17:05 | 显示全部楼层
怎么可以让你**。:lol
JY-DX-JY 发表于 2015-10-31 17:30 | 显示全部楼层
如果没加密,可以读的。都是反汇编代码。
如果没加密,连上仿真器,就可以读。
我读过,不过是0几年的事了。
JY-DX-JY 发表于 2015-10-31 17:32 | 显示全部楼层
那时候,用的还是CCS2.0,片子是2406
10299823 发表于 2015-10-31 18:08 | 显示全部楼层
这个没尝试过,但是其他的一些处理器可以。
10299823 发表于 2015-10-31 18:10 | 显示全部楼层
像FPGA这样的很容易就读取出来的。
598330983 发表于 2015-10-31 19:52 | 显示全部楼层
如果没有加密是可以的。
捉虫天师 发表于 2015-10-31 20:53 | 显示全部楼层
配置很麻烦,怎么可以读出来。
643757107 发表于 2015-10-31 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该读不出来
Beckham_Owen 发表于 2015-10-31 21:18 | 显示全部楼层
是DSP吧,楼主要**吗
598330983 发表于 2015-10-31 21:44 | 显示全部楼层
**DSP是很难的。
spark周 发表于 2015-10-31 21:51 | 显示全部楼层
这个datasheet里都有吧
