外包程序开发:主从机相距300米通信.
3998|11
 楼主| qianlong30 发表于 2008-4-30 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
主从均使用PIC16F877A,要求C语言源程序,可提供PICMATE&nbsp;2004&nbsp;仿真器.<br /><br />硬件正常.软件编制了部分(主机定时器中断动态扫描16个7段数码,主从通信),可做参考.RS232通信远距离.<br /><br />从机:采集8路温度.接收到主机发来的1字节信号后,根据该字节驱动6路继电器,同时把8路温度传送给主机.<br />主机:根据从机发回的数据分析,得出驱动字节后发送给从机;DS1302时钟显示;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10个按键用于设置参数.<br /><br />要山东济南的朋友.请报价格.qianlong30@sina.com<br />
walnutcy 发表于 2008-4-30 21:00 | 显示全部楼层
刚刚在网上查了下,232通信采用特殊的线,300m一点问题都没有
不过楼上要的是源程序,属一次投入,<br /><br />估计不会价格不会少,
一级菜鸟 发表于 2008-4-30 22:02 | 显示全部楼层
ES-485或者RS-422
速率不高的话,1公里也没问题.<br />LZ这个题目找学校里的学生做就行
chunyang 发表于 2008-4-30 22:35 | 显示全部楼层
建议改成485
当然也可用无线。
 楼主| qianlong30 发表于 2008-5-1 00:24 | 显示全部楼层
通信速度可以相当低.
3秒通信一次都可以,主机市内,从机室外.如果能无线通信更好.不知抗干扰怎样?
hq_y 发表于 2008-5-1 00:52 | 显示全部楼层
可以考虑电流环路
 楼主| qianlong30 发表于 2008-5-1 08:34 | 显示全部楼层
如果该用无线通信,成本会增加多少?
贾正晶 发表于 2008-5-1 10:13 | 显示全部楼层
232 300m
你的硬件水平也一般般<br />你这个硬件是抄别人的
 楼主| qianlong30 发表于 2008-5-1 16:48 | 显示全部楼层
LS的:
产品应用最多就是300米,我是否应设计到几十公里或几百公里?
icecut 发表于 2008-5-1 21:22 | 显示全部楼层
强烈建议用485
据说外包是有底价的。再简单也不能少于底价。<br />我同学的毕业设计就是10路温度,和组态软件通信。<br />呵呵,我是山东的。但在外地。呵呵。
rgb123 发表于 2008-5-2 12:00 | 显示全部楼层
做直流屏的厂家如果有开发人员就能给你做出来
后台计算机用232或者485通讯
