大家帮我看看这个项目值多少钱??
4487|12
 楼主| yy11 发表于 2008-5-1 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;一个朋友所在公司叫我帮他们用单片机开发一款产品,具体要求如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.采用5~8寸TFT液晶屏做界面显示;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.采用与液晶屏配套的触摸屏做为输入装置;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.采用微型打印机做为输出装置;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.1路DA输出信号;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.两路AD输入采样;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.两路脉冲宽度调节输出,频率和占空比可调;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.2路开关量输入检测<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.预留2~3路输入信号检测通道。<br />&nbsp;&nbsp;大致的要求就这么多,朋友叫我说个价钱,然后他回去跟他们老板谈,由于以前没在外面接过项目,大家帮我看看这样的项目大致值多少钱,谢谢各位了!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />
音乐乐乐 发表于 2008-5-1 21:59 | 显示全部楼层
这个工作量主要在软件上
&nbsp;就是需要显示到什么程度,打印些什么内容。<br />&nbsp;另外看样子这东东是和别人的东西接口的,所以所有的输入输出接口都应该加隔离和保护措施。
wangkj 发表于 2008-5-2 08:03 | 显示全部楼层
>5w
单片机支持TFT很困难,最好换arm。
zusen 发表于 2008-5-2 19:28 | 显示全部楼层
单片机的话,加驱动板就能控制TFT
价格的话看上去不是很难&nbsp;应该&nbsp;在&nbsp;1&nbsp;两万左右吧
孤独泪 发表于 2008-5-6 15:38 | 显示全部楼层
这套东西的硬件成本不便宜
看用在什么地方,如果是工控方面的,价格需要高些。如果是民用方面2万差不多
dfgeoff 发表于 2008-5-6 21:41 | 显示全部楼层
稍微分析一下,不同的人的想法是不同的。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TFT液晶驱动肯定得有驱动板,不然单片机无法满足。液晶一般60Hz的刷新率,那么实际需求中分辨率的大小及图像的更新率会直接制约硬件选型,也就是硬件成本。<br />1.采用5~8寸TFT液晶屏做界面显示;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏倒简单,不过如果以前没做过,要花点时间,尤其是碰到不怎么好的触摸板的话,飞点会是个严重的问题,相应的取舍算法就要用心设计了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.采用与液晶屏配套的触摸屏做为输入装置;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;打印机是什么接口?并口?还是USB口?传输速度要求呢?如果是并口,那弄些IO口应该能满足,当然速度不会特别快了。如果是USB口,那么就要求你这个设备能做USB&nbsp;Host了,不管是选带USB&nbsp;Host的单片机,还是外接USB&nbsp;Host的芯片,都是硬件成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.采用微型打印机做为输出装置;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这两个得看应用需求,不同的环境要求,不同的精度要求,对于软、硬件工作量,对于平台的选择都有不同的难度。<br />4.1路DA输出信号;<br />5.两路AD输入采样;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下简单,基本可以不考虑工作量。<br />6.两路脉冲宽度调节输出,频率和占空比可调;<br />7.2路开关量输入检测<br />8.预留2~3路输入信号检测通道。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最后,是否需要操作系统?是否需要源码?是否需要硬件电路图和PCB图?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果都不需要,那么以上的分析,从我个人来看:<br />1个半月&nbsp;-&nbsp;2个月之交板:&nbsp;3W起。<br />2个月以上交板:&nbsp;2W起。<br />
sinanjj 发表于 2008-5-7 00:12 | 显示全部楼层
同问, 学习中,,
报价也是种学问...<br /><br />大家的供价大都在2w-3w之间,&nbsp;<br /><br />大侠们能不能把硬件成本和利润和每月利润也写出来呢,&nbsp;好给我们这些新手们一个直观的概念.<br /><br />南方和北方,&nbsp;国企和私企&nbsp;报价应该是不一样的...&nbsp;大家写明地点,&nbsp;和对象
dmcz 发表于 2008-5-7 15:57 | 显示全部楼层
同意三楼的意见,硬件+软件工作量不小
&gt5W
 楼主| yy11 发表于 2008-5-7 21:29 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注!!
首先谢谢各位的关注!!<br />其实在我发这个帖子之前我已经跟他们报了价。不过跟各位所说的价格那是相差太多,低得我自己都有点不好意思说出口了。不过既然是我自己所说的,我会把它做好的!!目前PCB已经发出去做了,估计这两天就可以回来,在这里也说说我的大致设计思路:采用ARM7芯片LPC2132做为主控CPU,液晶屏驱动采用串口方式,触摸屏采用自带的AD,微型打印机也采用串口方式,基本上是单芯片搞定。在方案设计上花了很多时间,硬件设计比较简单,现在主要的问题就是界面设计了,这是个麻烦事,没有图形图像的设计经验!!
... 发表于 2008-5-11 08:50 | 显示全部楼层
报价由几部分组成
1、材料成本(注意损耗也包含进去)<br />2、人工成本<br />3、利润
brandnew 发表于 2008-5-11 09:37 | 显示全部楼层
楼主,你这些设计最后给别人的时候,会提供全部的源代码与电路图吗?<br /><br />
 楼主| yy11 发表于 2008-5-11 21:49 | 显示全部楼层
回楼上
这个掌握在我手里的,给他们也没人看得懂的。原理图和PCB我已经给他们了,源代码就不给了,给个烧写的文件就行!
walnutcy 发表于 2008-5-13 20:51 | 显示全部楼层
呵呵,楼主做事蛮便宜的,
