数据采集项目外包,竞价!
13740|54
 楼主| pingost 发表于 2008-5-5 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本设计说明<br />一&nbsp;总体概述<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多路数据采集系统(目前主要是采集温度),要求主系统和采集卡做成分离的,采集通路做成可扩展卡,每卡可采集四路温度,(例如&nbsp;要采集四路,可以插一个扩展卡,要采集八路路,可以插两个个扩展卡)。<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度采集范围-25℃-1100℃,(K型热电偶)精度不低于±0.1℃,每通道每秒钟至少50个点的采集速度。<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机(或其他主控器件)将采集的温度通过RS485(或RS-232)&nbsp;传到PC机,能用TCP/IP最好。<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PC机定时向下位机发送主机时间数据,要求单片机定期根据这个时间调整自己的时间参数和主机保持一致,并在每个通道的返回数据中夹带当前的实时时间值!用于数据库备份的时间轴.<br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主系统要求简单显示,可轮流显示每个通道的状态和当前采集到的温度值!主系统可通过led&nbsp;指示当前系统中插入几块卡,每块卡有几个通道在工作。<br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主系统能采集目前系统工作的环境温度,用于在温度相差较大环境中对K线采集的温度校准。<br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可在主系统端设计某些报警控制!<br />8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整个产品的ESD要求3000V以上。防雷击电路过关!带有过压保护电路。<br /><br /><br />交付件:<br />1.&nbsp;源码&nbsp;需要70%&nbsp;的注释<br />2.&nbsp;原理图、pcb图<br />3.&nbsp;样品并实测数据通过<br />
贾正晶 发表于 2008-5-5 09:50 | 显示全部楼层
开个头
50000元起价
john_lee 发表于 2008-5-5 13:04 | 显示全部楼层
实际精度是达不到的
K型热偶允许偏差在小于等于300度时为2.5度,大于300度时为被测温度的0.75%。所以说你要求的精度是达不到的。
lastfool 发表于 2008-5-5 14:18 | 显示全部楼层
至少12W,如果做过所有试验,估计需要投入15万
贾正晶 发表于 2008-5-5 14:22 | 显示全部楼层
现在有出12万的了,还有再高的吗?
面议是肯定地,现在请大家先出价;<br />谢绝上来就面议,浪费楼主时间
沧海一簇 发表于 2008-5-5 14:41 | 显示全部楼层
温度采集需要一秒钟50次吗
温度采集需要一秒钟50次吗?温度是相对缓慢的变化量,更何况还有热容量。可以不动主机,采用无线传输,数据采集机规整,布线简单。
yewuyi 发表于 2008-5-5 15:05 | 显示全部楼层
给100万也是白搭……
精度不低于±0.1℃根本就是没可能
shenlidong 发表于 2008-5-5 15:57 | 显示全部楼层
看来你是没经过调研提的指标
目前,精度不低于±0.1℃根本就是没可能.除非对工作环境提特殊要求.K分度热偶测温精度取决与两个部分,1、信号放大部分,2、冷端补偿部分。目前这两个部分都不会低于0.1,而且这两部分的位置也不可能在一起,所以也会产生误差。目前能够将-25℃-1100℃范围做到±0.5℃就很不错了。如果这样的精度能满足LZ,我们可以联系
yewuyi 发表于 2008-5-5 17:05 | 显示全部楼层
±0.5℃也应该是分辨率罢了……
精度到1度就可以了
mohanwei 发表于 2008-5-5 18:44 | 显示全部楼层
200W
wangkj 发表于 2008-5-5 19:11 | 显示全部楼层
100K $
wenming 发表于 2008-5-5 19:17 | 显示全部楼层
我给个比较中肯的价格
120K&nbsp;RMB
ic_ic 发表于 2008-5-5 19:25 | 显示全部楼层
250K
250K&nbsp;&nbsp;差不多<br /><br />不过,做到0.1度,没有可能,不知道楼住怎么弄出来的指标,不会是……
chunyang 发表于 2008-5-5 19:58 | 显示全部楼层
不知楼主是做产品还是做工程,亦或是仅仅取得价格参考?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做产品,这样的公开竞标意义不大,不同“手笔”价格不同,产品还要考虑长期性和后继性,这也是服务当然有其价格,而且更要综合企业自身的资源来定位合理的研发、生产、市场、售后等事宜,这是做企业必须的功课。其实,只要做了该功课,可接受的价格范围和外包的程度自然就出来了,下面的只是选择合适的执行者而已。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做工程,这样的竞标更无意义,应该选择现成的工控仪表或工控计算机系统,综合成本比自行研发或委托研发非标设备要低,更关键的是质量和工程实施周期有保障,这对做工程非常重要。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;价格参考,也许有一定价值但离散性大是必然的,是否有现有资源及承担者的身价都是在很大范围内波动的,这直接影响报价,而且不论高低也许都是合理的。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;良言逆耳,权当参考。
httpx 发表于 2008-5-5 20:08 | 显示全部楼层
市场上的国外产品能做到精度多少?
精度&gt1ppm,而且是在工业环境中,单这一点就不好做。
 楼主| pingost 发表于 2008-5-5 23:24 | 显示全部楼层
这里是竞价,投标的形式!谁出的价钱低就给谁做了!
我看大家想的复杂了!这个没那么难,K线的温度特性是可以通过冷端和热端温度补偿来和调试修正解决的!要价十万以上的人,根本就不了解这个行业!<br />竟然有人喊出200w,不如直接喊250吧!超过10万&nbsp;我给你做了!你信不信,每秒的采集点再给乘十倍!500个点!<br /><br />国外高精度的可以做到0.01度&nbsp;去google&nbsp;上搜一下吧!如果用逻辑做到16&nbsp;通道,每通道1000个点也不是什么难事!<br /><br />回chunyang&nbsp;:我是自己做的,没时间搞,人家给委托了好久,一个搞工业控制的朋友委托的!我自己经做了一个单通道的,理论值0.25度的精度,抽了几个值测了一下,还行,但是还没经过校验!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实这个东西精度只是对大家的一个牵引,不是硬性的,实际只要在校准时候不低于±0.5度应该是没有问题的。<br />特别说明:<br />本帖不是调侃,无诚意者勿恶言跟帖!既然是竞价,当然选假钱最低,方案折中的合作了!无怪!
wangkj 发表于 2008-5-5 23:59 | 显示全部楼层
开个玩笑,别当真,我对这个是外行
100%外行
armzm 发表于 2008-5-6 00:00 | 显示全部楼层
楼主:&nbsp;80K&nbsp;怎么样?&nbsp;我用ARM&nbsp;给你做&nbsp;&nbsp;我的E&nbsp;:&nbsp;honxin@126.com
xwj 发表于 2008-5-6 00:12 | 显示全部楼层
LZ的精度和范围,真的全满足的话我开500W,少了的都是假的
而且,必须得用我的方法<br /><br />可以告诉你:你的方法和要求根本不可能同时满足
sandysandy 发表于 2008-5-6 00:28 | 显示全部楼层
大家可以猜到是什么行业吗?
其实鄙人还是比较同意10楼的观点;<br />http://www.jswy.org/MyBlog/wangluo/200710/20071016_231546.Html<br />在这样大的的测量范围内做到这样的精度“几乎是”不可能的,<br />当然如果对价格没要求又当别论;》10000000$<br /><br />通常的冷端补偿是没办法做到这样好的至少要0.02的;<br />线路板上本身的温度梯度可能都比这个大,<br />多个通道间的冷端就会有差异;<br /><br />说是工业产品,工作温度是-40-&nbsp;70应该可以工作;<br />即使是-10-40&nbsp;,环境温度也会有50度的变化;<br />你的放大电路需要大于1ppm的稳定度;<br />基准电源呢?<br />----如果你的系统放在恒温箱中另当别论;<br /><br />BTW<br />兄弟是不是做回流炉的<br />很多人认为用高分辨率AD就可以得到高的精度<br />是严重的错误,不过有些行业的人喜欢说一些<br />很高的指标,忽悠“大家”,忽悠“专家”<br /><br /><br /><br /><br /><br />
