删》》》
3092|9
 楼主| caniggia 发表于 2009-2-5 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
限流160mA
computer00 发表于 2009-2-5 16:19 | 显示全部楼层
电流增大时R142两端电压升高,从而基极电流减小
bdkonly 发表于 2009-2-5 16:31 | 显示全部楼层
但是这里的基极电流怎么会受射极的电压控制呢?
不解
computer00 发表于 2009-2-5 16:34 | 显示全部楼层
因为基极电压的变化要比发射极电压的变化小呀,或者看作
bdkonly 发表于 2009-2-5 16:36 | 显示全部楼层
基极电压不变的话岂不是射极电流也不会变?
bdkonly 发表于 2009-2-5 16:38 | 显示全部楼层
偶知道了,是偶想多了
bdkonly 发表于 2009-2-5 16:40 | 显示全部楼层
其实很简单
负载电流增大将导致R142上压降增大,而基极电压是基本不变的,所以基射之间压差减小导致射极电流也减小了,不知此种见解是否正确。
dashuiliou 发表于 2009-2-5 23:39 | 显示全部楼层
呵呵,和图中的每个元件的取值都有关。
呵呵,和图中的每个元件的取值都有关。
主要还是管子的放大倍数和470欧姆电阻。
lqr869 发表于 2009-2-6 08:51 | 显示全部楼层
7楼说的对
它其实就是模拟书上写的,基极分压式的一个电流负反馈电路啊,没说错吧
助工1988 发表于 2009-2-6 10:51 | 显示全部楼层
hehe
7楼说的对  其实就是一个负反馈:Ube=Ub-Ue,当电流增大时,Ue上的压降升高
Ub不变,那么Ube减小,那么就可以起到保护作用
