大概需要多少m
4393|15
 楼主| wlei200 发表于 2008-5-24 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作环境&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度55℃&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有一定灰尘&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带外壳<br />预计使用寿命&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />输入信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可调电阻<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3(自带)<br />输出信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14(5A继电器)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />通信&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RS485&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最好支持通用协议(对通信速度没有要求) <br />可编程性&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单编程(固化)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />以上要求大概需要多少钱——指成本<br />样品制作费用?<br />
chunyang 发表于 2008-5-24 16:10 | 显示全部楼层
什么东西你都不说,如何判断?
hq_y 发表于 2008-5-24 16:17 | 显示全部楼层
200~300多元吧,硬件成本
样品没有人愿意给你做的,你这个东西大概是类似一个plc,有点简单的人机界面,可以固化一个编程逻辑,做起来还是比较麻烦的;
 楼主| wlei200 发表于 2008-5-24 16:57 | 显示全部楼层
大概需要多少m
无编程功能,仅仅有一个控制逻辑即可<br />汇编应该在200行以内<br />功能是固定的,我没有说清楚<br />类似PLC<br />谢谢
kernel99 发表于 2008-5-25 18:27 | 显示全部楼层
 楼主| wlei200 发表于 2008-5-25 21:30 | 显示全部楼层
回复
明天给各位回复<br />谢谢!
httpx 发表于 2008-5-26 09:04 | 显示全部楼层
呵呵,这时一个机房环境监控设备,我有现成的。
 楼主| wlei200 发表于 2008-5-26 11:14 | 显示全部楼层
这时一个机房环境监控设备
这不时一个机房环境监控设备<br /><br />程序控制简单<br /><br />主要是硬件设计,要求如下:<br />1、用于工业控制<br />2、和大功率接触器、变频器在一个控制柜内,抗电磁干扰要强<br />3、主要代替远程星三角起动控制线路,包括必要的监视和报警<br />本行业市场分析&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国内市场规模&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100万(利润)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要是有一个市场接受的过程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国际市场规模&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1年&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;50万(利润)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于比较简单,预计在市场接受后,会有竞争对手&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要用途是代替大量控制电缆,降低故障率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
popipa 发表于 2008-5-26 12:09 | 显示全部楼层
规模大了以后,成本估计在120元以下
cpu51 发表于 2008-5-26 21:26 | 显示全部楼层
这个玩意我做过
有意可以联系我,
cqwangsf 发表于 2008-5-27 10:53 | 显示全部楼层
成本估算
开关量10路每路1¥&nbsp;(光隔接&nbsp;线柱)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />模拟量1路,(用运放处理一下)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机内部ADC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<br />可调电阻3路&nbsp;相当&nbsp;3个模拟量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0<br />5A继电器用松下的约每个6元&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14*6=64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<br />485通信&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br />单片机&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />PCB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;<br />外壳&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />电源及其它&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />焊接装配&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br />合计:10+1+64+5+10+5+10+5=120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;的样子&nbsp;&nbsp;<br />这个和量有很大的关系&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| wlei200 发表于 2008-5-28 11:41 | 显示全部楼层
这个和量有很大的关系
这个和量有很大的关系<br /><br />以上报价为多大的量?&nbsp;&nbsp;&nbsp;100套,500套,1000套<br /><br />to&nbsp;cqwangsf&nbsp;<br />&nbsp;是否有兴趣?有没有四川的,有事好联系
zusen 发表于 2008-5-29 10:18 | 显示全部楼层
成本在200完以下
14774810392 发表于 2019-9-21 15:59 | 显示全部楼层
您好,我司专业做小批量的研发样板SMT快速加工全程机贴 QQ 1191286240
