红外图像与可见光图像重合问题。
2184|12
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目,可能会用到红外成像技术,可单纯的使用红外图像就无法很好的观察实物,所以最好是将可见光与红外重合叠加。对红外技术我不是很了解,所以想问一下各位同僚有没有此类技术或者信息供在下参考。有实物再好不过。谢谢阅读。
cjseng 发表于 2015-10-12 10:42 | 显示全部楼层
买个自带红外补光的摄像头就可以啦
PowerAnts 发表于 2015-10-12 10:52 | 显示全部楼层
可行性最高的可能是换滤镜, 红外成像一般都是过红外光滤可见光, 换成灰度镜也许能达到目的
皈依 发表于 2015-10-12 12:10 | 显示全部楼层
如果可见光多了。。。会影响到红外光的成像
所以一定要做好前期调研和企划,对项目的评估要足。
wh6ic 发表于 2015-10-12 12:25 | 显示全部楼层
他说的可能是测温用的长波长的远红外,至少需要两个图像芯片,可以参考以前老式相机的取景,同一个镜头进来,经过一个斜置的平板,一部分反射,一部分透射
cjseng 发表于 2015-10-12 15:44 | 显示全部楼层
普通镜头对红外线和可见光的折射率不一样,会带来一个问题:按照红外光调好聚焦,可见光成像时会聚焦不良,反过来也一样。
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 17:00 | 显示全部楼层
买个自带红外补光的摄像头就可以啦
感谢
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 17:01 | 显示全部楼层
可行性最高的可能是换滤镜, 红外成像一般都是过红外光滤可见光, 换成灰度镜也许能达到目的 ...
谢谢
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 17:02 | 显示全部楼层
所以一定要做好前期调研和企划,对项目的评估要足。 ...
感谢,赞成你的说法
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 17:03 | 显示全部楼层
他说的可能是测温用的长波长的远红外,至少需要两个图像芯片,可以参考以前老式相机的取景,同一个镜头进来 ...
感谢
 楼主| 元方义城 发表于 2015-10-12 17:04 | 显示全部楼层
普通镜头对红外线和可见光的折射率不一样,会带来一个问题:按照红外光调好聚焦,可见光成像时会聚焦不良, ...
感谢
摸摸 发表于 2015-10-12 17:10 | 显示全部楼层
还有就是普通镜头对红外的透射其实也不一样,比较近的红外还能用,远了可能就不行了,基本上好像是镀膜的问题,普通镜头是按可见光镀膜的.我见过专用的红外镜头,看起来是黑色不透光的.
ar_dong 发表于 2015-10-17 19:09 | 显示全部楼层
红外热成像图像与可见光图像的融合。
光学部分不是难题,甚至直接两个镜头都可以,关键部分是图像处理
怎么把两个图像合成一个显示,还是去找找论文吧
