[电源] ti的WEBENCH在线设计CAD格式原理图导出后怎么应用
1803|12
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-12 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ti的WEBENCH在线设计CAD格式原理图导出后,解压得到下面这些文件,该怎么得到导出的原理图应用到自己的CAD工程里呢?还有导出后的.OLB文件?
wangxm86 发表于 2015-10-12 11:13 | 显示全部楼层
你这是只导出了pcb文件
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-12 15:25 | 显示全部楼层
你这是只导出了pcb文件
导出选项我是像上面那样选择的?不对吗?
wangxm86 发表于 2015-10-12 15:45 | 显示全部楼层
导出选项我是像上面那样选择的?不对吗?
楼主位的图片是不对的,是到的Allegro Board Layout的
3楼的图片是对的,按照那个 方式导出来就有原理图文件了。
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-12 16:01 | 显示全部楼层
3楼的图片是对的,按照那个 方式导出来就有原理图 ...
我下载下来的导出文件有两个文件夹,一个是allegro,一个是orcad,我截图打开的是allegro,放错了。是用orcad capture CIS 打开那个edf文件吗?然后这个allegro文件夹里的文件又要怎么用呢?
wangxm86 发表于 2015-10-12 16:04 | 显示全部楼层
是的
allegro文件夹里的文件又要怎么用
allegro里面放的.brd是针对这个原理图的pcb文件
.dra应该是这个芯片的封装,你打开看一下就知道了。
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-12 16:11 | 显示全部楼层
是的
好的,我找到了,谢谢:D
xyz549040622 发表于 2015-10-12 22:19 | 显示全部楼层
我记得导出后直接就是.sch文件的,但是导出的原理图偏大,有点不美观。
airwill 发表于 2015-10-13 08:11 | 显示全部楼层
可以导出多种原理图格式文件, 在电路设计软件里直接打开使用.
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-13 10:14 | 显示全部楼层
是的,确实比较大,因为想要参考应用到自己的工程中去,还有点麻烦
 楼主| kiki_0124 发表于 2015-10-13 10:16 | 显示全部楼层
我用的是orcad,但是导出来的原理图很大
米尔豪斯 发表于 2015-10-13 21:05 | 显示全部楼层
导出后直接就是.sch文件的吧
lzmm 发表于 2015-11-5 21:26 | 显示全部楼层
这个最好自己画一下。
