[工具和软件] CodeWarrior10.6 KL27 固件包出来了吗
1631|12
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-12 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示:CodeWarrior10.6,目前最新的只有KL26的固件包,KL27的没有出来吗,还是可以与KL26的通用的?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-10-12 10:50 | 显示全部楼层
不可以完全通用,建议使用KDS创建工程。
http://www.freescale.com/tools/e ... ;sr=1&pageNum=1
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1
查看全部评分
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-12 12:21 | 显示全部楼层
http://www.freescale.com/tools/embedded-software-and-tools/run ...
谢谢,下下来试试
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-13 13:19 | 显示全部楼层
用了KDS,还是没有KL27的固件包,官网上也没有找到,有没有哪位大神知道的,告知一下,谢谢!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-10-13 14:00 | 显示全部楼层
用了KDS,还是没有KL27的固件包,官网上也没有找到,有没有哪位大神知道的,告知一下,谢谢! ...
我这边用KDS3.0集成开发环境配上KSDK1.3.0软件开发套件,可以创建KL27的工程呢。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1
查看全部评分
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-14 16:41 | 显示全部楼层
安装目录里也有KL27的例程和固件库,可为什么就是不能创建工程了,奇了怪了???
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-14 22:31 | 显示全部楼层
安装如图两个软件吗?C:\Users\Administrator\Desktop
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-10-15 07:27 | 显示全部楼层
安装如图两个软件吗?
楼主贴图看不到。去飞思卡尔官网的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)页面下载你操作系统对应的KDS3.0集成开发环境,在 KINETIS-SDK: 用于Kinetis MCU的软件开发套件页面下载
1.3.0
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-10-15 07:35 | 显示全部楼层
KDS和KSDK的安装方法可以参考论坛置顶帖【业内良心】飞思卡尔单片机中文使用指南,2014.12.31更新内下载的文档飞思卡尔单片机快速上手指南.pdf第“3.2.1 KDS (Kinetis Design Studio)”章节介绍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1
查看全部评分
Beckham_Owen 发表于 2015-10-15 08:35 | 显示全部楼层
换个工具吧,用KDS
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyjccit + 1
查看全部评分
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-15 09:30 | 显示全部楼层
楼主贴图看不到。去飞思卡尔官网的Kinetis Design Studio集成开发环境(IDE)页面下载你操作系统对应的KDS3 ...
谢谢!我下载的就是这两个软件,默认安装的
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-10-15 10:01 | 显示全部楼层
卸载重新安装后,还是无法创建KL27工程?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yyjccit + 2
查看全部评分
 楼主| yyjccit 发表于 2015-10-15 15:14 | 显示全部楼层
谢谢!问题已经解决了,是isatall software 的文件有错。。。。
