刚从网上看的,感觉比较有趣,转帖过来~~~~~~~~~~<br /><br />如何防假,不是单方面的。以下是我的10+1防假总结,希望能给大家带来一些帮助。在“鱼龙混杂”的环境下学会游泳,你就是智者;在“内忧外患”的情况下学会生存,你就是强者。<br /><br />第一看供应商:如果是代理商的货出假的可能性就很小了,但是有时也会有冒充代理商的,最好就是去原厂网站或电话进行确认他们是否真正有代理资格。如何还不放心,可以跟代理索取原厂出货单(Shipping List),上面一般没有价格;如果是贸易商,首先反向调查,如果办公场地越简陋,提高警惕;办公场地和实际注册地址是不一致,提高警惕;办公人员少,提高警惕;注册时间不到1年,提高警惕;注册资本少,提高警惕;办公电话少,有些甚至没有传真,提高警惕;没有专门的网站和企业邮箱,提高警惕;而后再正面提问:对方对产品本身是否了解?例如厂牌、封装、级别、种类、特性等等……, 能否开具增值税**?增值税是否是所属改公司正规17个点的票,还是国税代开的4个点或6个点的票,或者根本该公司就开不了票……, 如果您还是不放心,让供应商填写信用调查报告,是否能提供2-3家可供调查的客户名单进行第三方调查?是李逵还是李鬼根据这些了解,应该有个初步判断了,但这还是第一步。<br /><br />第二看型号,其实现在假货无非就以下几种,只是技术和手段“日新月异”:第一种,拆机后翻新——化学清洗,走运的话兴许还能用一些,属于伪劣产品;第二种,拆机后打磨——化学清洗+物理打磨+激光雕刻+油印+丝印,有一些打磨的是按原型号走的,这种还算好,属于伪劣产品。还有一些是商业级变工业级,工业级变军级,军级变883级,低速率变高速率,低频率变高频率等等。。。变的目的不言而喻了,但还有甚者,干脆来个“偷天换日”,如果你买到了能用才怪;第三种,国产变品牌——激光雕刻+厂商合谋,现在很多国产产品跟国外产品相近,但某些性能指标可能达不到,这些主要是一些分立器件、被动器件上、接插件、连接器。例如FSC的管子、AMP的接插件,被国产的一塌糊涂。有假冒不伪劣,也有假冒伪劣。呵呵,兴许您还买过,只是不知道而已。就像现在满大街的人穿的都是‘名牌’,NIKE, adidas,CK, LV, LEE等等,这已经成为中国经济的顽疾,是中国市场的恶瘤,NND…还是说元器件吧。第四种,抄板变品牌——这个我不知道改怎么说,是所谓的“踩红线”还是歪门邪道,反正属于危险行业。这种产品要辨别真的很难,唯有综合很多方面来看。第五种,原厂晶圆自行封装,这个应该是“登峰造极了”,但不是所有的晶圆都有,也不是所有的封装国内都能做,不发表评论了。唉…我们国家不失人才,人间正道是沧桑啊,希望这些“山寨王”能早日成为“正规军”。<br /><br />第三看厂牌,有那个品牌没有假的?我说没有。有些厂牌就像服装的NIKE,adidas一样,一定要去专卖店(代理商)买,路边摊不可靠,除非你觉得无所谓,要不您火眼金睛。而有些厂牌就像Lee,LV,举个例子吧:Analog Devices Inc. (ADI)做元器件应该都熟悉吧,美国模拟器件公司,产品在模数转换,放大器等模拟电子电路方面见长,主要竞争有TI, NSC等。你只要在IC交易网上随便挑一个ADI的型号输入,少则几页,多则几十页,这都归功谁啊,造就这么一番繁荣景象?ADI有假的嘛?当然有,有少数打磨翻新,比较容易辨别。但是有些你可能就很难分清了,因为“登峰造极”了,呵呵。TI(BB), MAXIM(DALLAS), AVAGO(AGILENT), SIPEX(ZARLINK), MOT(FEESCALE,ON)等这些收购合并的厂牌要注意。其实从厂牌来辨别真假只能是一个参考。<br /><br />第四看价格,电子元器件其实都有一个价格标尺,那就是原厂网站价格或者书本价格,我们不能说这个价格就是市场价格,但起码它是衡量产品市场价格的一把利器。另外还有就是国外一些大的代理商网站的价格,像AVNET,ARROW,FUTURE,DIGIKEY,NEWARK…等几十家都有价格,国内只有世平、P&S少数几个目录分销有网上价格,这些都可以作为价格参考。一般原厂网站的价格比代理网站的价格要低。如果市场货多,不管是代理还是贸易,一般实际售价比原厂代理网上价格要低15%-40%,如果超过50%,这种情况我见的很少。有一种可能就是市场货源相当充沛,贸易为了清库存,低50%是有可能的。如果市场货源少,代理实际报价浮动不会很大,跟原厂网站和书本价比较接近,但一般都是有货期的,一般常见货期为6±2wks,少数为10±2wks,这是跟工厂排期有关。<br /><br /><br />第五看封装:不同的封装,存在假货的可能性也不一样,毕竟这些造假的人也有技术瓶颈,但有一个原则,只要是封装工艺要求不高,国内已具备这样的封装能力,特别是普通材质封装的产品,这时候我们就要考虑有没有假货的可能。从另外一个方面考虑——排除法,电子元器件无非就是电阻,电容,晶体管,可控硅,蜂鸣器,电感,桥堆,晶振,继电器和集成块。电阻从封装来说有碳膜,金属膜,线绕,热敏电阻,作假多,因为电阻体积偏小,种类繁多,鱼目混珠的可能性就大,但翻新不多,因为本身成本不高,翻新的意义不大。电容封装材质有铝的,瓷的,钽的等等,因为材质要求一般,假的仿的也多。晶体管封装的材质有塑封,陶封的,金封的,用于民用的晶体管比较容易出现假的,仿的,用于军品的容易出现打磨的,拆机的,翻新的。可控硅、桥堆、晶振和部分晶体管封装形式类似,所有造假和翻新的可能性也差不多。蜂鸣器和继电器封装材质也比较类似,容易出现假冒。集成电路种类多,自然封装就多,有塑封的,陶封的,铁封的,金封的,从封装的角度来看,塑封的是最容易造假,陶封和铁封的容易出现翻新,金封造假和翻新的难度高。很多时候还是根据具体封装形式来看。(接楼下)<br /> |
