DSP F28835 摄像头图片保存实验。
1964|10
 楼主| duolaameng 发表于 2015-10-12 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求助大神,我目前再做DSP F28835 摄像头实验,然后我需要把拍摄的图片存到SD卡中,请问一下谁有像STM32一样的库函数啊!!!
andyjian 发表于 2015-10-12 19:05 | 显示全部楼层
用SPI直接写就行了白
 楼主| duolaameng 发表于 2015-10-15 16:01 | 显示全部楼层
用SPI直接写就行了白
能说得详细一点吗,小弟学识不深,还望大神能详细指点一二,谢谢了
andyjian 发表于 2015-10-16 15:18 | 显示全部楼层
库函数肯定是没有的,目前只有意法有,库函数说到底也是操作寄存器得到的,耐心移植就行
 楼主| duolaameng 发表于 2015-10-19 20:30 | 显示全部楼层
库函数肯定是没有的,目前只有意法有,库函数说到底也是操作寄存器得到的,耐心移植就行 ...
移植32的吗
andyjian 发表于 2015-10-20 08:25 | 显示全部楼层
上策是:看着协议,脚踏实地的从驱动层一步一步开始写代码,这样对协议通信等都有较深的了解
中策是:移植能节省时间
浮夸2015 发表于 2015-10-20 09:34 | 显示全部楼层
你好楼主,我最近也要准备用dsp做处理图象这块的课题,F28835开发板能做实时图像对比么
拉克丝 发表于 2015-10-20 15:58 | 显示全部楼层
个人认为,SPI的初始化步骤,时序应该都是一样的,关键搞清楚图片应该怎么存储
迪卡 发表于 2015-10-21 10:33 | 显示全部楼层
图片保存的是什么格式的
vivilzb1985 发表于 2015-10-21 21:57 | 显示全部楼层
做移植的试试呗,,不行的话就自己写一个存储读写程序的也可以。
zhangmangui 发表于 2015-10-23 23:22 | 显示全部楼层
这个好像没看到像TI这样的函数库
