PSOC4 BLE 蓝牙绑定时的密码是动态的怎么能改成固定的?
2249|9
 楼主| littleshrimp 发表于 2015-10-12 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GAP Settings里的Security里的I/O capabilities设置成Display后每次绑定时模块的串口都输出一个动态的密码,APP通过这个密码绑定,现在想把这个密码设置成固定的保存的模块里,APP每次使用固定密码绑定,请问要修改哪里?
dsll2010 发表于 2015-10-12 16:00 | 显示全部楼层
目前实现不了。
这个版本不支持固定的passkey。等下个版本吧(2016年初)。
 楼主| littleshrimp 发表于 2015-10-12 16:13 | 显示全部楼层
目前实现不了。
如果是这样的话,这个BLE产品不是不能应用在没有输入或没有输出(显示)的设备上?比如小米手环?
wangyufeng2500 发表于 2015-10-12 16:17 | 显示全部楼层
如果是这样的话,这个BLE产品不是不能应用在没有输入或没有输出(显示)的设备上?比如小米手环? ...
不密码绑定,内部加一个配对码,自己实现连接验证就好了
dsll2010 发表于 2015-10-12 18:07 | 显示全部楼层
非要硬扣这个地方的话,确实如此,无法在NoInputNoOutput的设备上用,有安全隐患。
但是实际上,有些手环的绑定处理没有扣那么严格,就是筛选成功后直接绑定,那么就糊弄过去了。
dsll2010 发表于 2015-10-12 18:10 | 显示全部楼层
做密码验证是为了防止第三方监听,某些安全要求很高的应用(金融,安防,军工),比较计较这些。你的这个方案可以用于安全顾虑比较低的应用(消费电子)。
 楼主| littleshrimp 发表于 2015-10-13 16:08 | 显示全部楼层
做密码验证是为了防止第三方监听,某些安全要求很高的应用(金融,安防,军工),比较计较这些。你的这个 ...
如果我的蓝牙模块使用加密方式,绑定后不再接受绑定,通信数据如果被截获了想得到原数据应该很困难,对吧?
 楼主| littleshrimp 发表于 2015-10-13 17:13 | 显示全部楼层
连接后的数据也是加密的对吗?
dsll2010 发表于 2015-10-13 18:09 | 显示全部楼层
如果我的蓝牙模块使用加密方式,绑定后不再接受绑定,通信数据如果被截获了想得到原数据应该很困难,对吧 ...
“第三方监听” 的正式叫法是“中间人监听”,是指BLE设备双方在交换密钥时候,如果第三方设备监听到该密钥,那么二者之间通过该密钥进行的加密均不再安全。这个情况下如果有绑定,绑定信息是不安全的。
这里讨论的是通信层面的加密,而你说的是数据加密,二者不是同一个层面东西。如果客户让数据自己进行高等级加密,哪怕是公开通信也不怕被窃听。
 楼主| littleshrimp 发表于 2015-10-14 09:28 | 显示全部楼层
“第三方监听” 的正式叫法是“中间人监听”,是指BLE设备双方在交换密钥时候,如果第三方设备监听到该密 ...
明白了
