为什么这个可控硅电路上电后灯泡闪
7933|63
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
R3改1K没用,还是闪
测5V的波形,有波动,但是最低电压3.8左右,没有完全掉下去,也就是说光耦控制端应该是正常的。
HWM 发表于 2015-10-12 14:17 | 显示全部楼层
对照一下手册中的应用:
manbo789 发表于 2015-10-12 14:51 | 显示全部楼层
电路错得离谱:
1、降压电容的容量不能保证后级工作电流,
2、D1、D2位置搞反了,
3、电解电容容量太小,不能确保输出电压稳定,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 14:58 | 显示全部楼层
电路错得离谱:
2、D1、D2位置搞反了,
j1 降压电容改1uF也是一样闪
3 电解电容容量改470uF 也一样
宋业科 发表于 2015-10-12 15:34 | 显示全部楼层
可控硅导通C2就没电压了。
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 15:35 | 显示全部楼层
可控硅导通C2就没电压了。
导通后电压会往下掉,过零的一小段时间会充电
manbo789 发表于 2015-10-12 15:35 | 显示全部楼层
j1 降压电容改1uF也是一样闪
3 电解电容容量改470uF 也一样
那我说的第二点呢?我说的三个问题同时改善后才能正常工作,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 15:38 | 显示全部楼层
第二点你说是两个元件的位置调换还是每个二极管各自换个方向?
manbo789 发表于 2015-10-12 15:39 | 显示全部楼层
两个元件的位置调换,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 15:44 | 显示全部楼层
两个元件的位置调换,
但是我以前的一个电路也是这么接的没问题,只不多原来的电路是单片机控制,没有3041
manbo789 发表于 2015-10-12 15:53 | 显示全部楼层
但是我以前的一个电路也是这么接的没问题,只不多原来的电路是单片机控制,没有3041 ...
原来没问题不代表现在一定不会有问题,你试了再说,
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 16:10 | 显示全部楼层
换了位置也是一样
manbo789 发表于 2015-10-12 16:29 | 显示全部楼层
换了位置也是一样
你说的上电闪是上电后一直闪还是上电后刚开始一段时间闪后来不闪?
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 16:37 | 显示全部楼层
上电后一直闪
manbo789 发表于 2015-10-12 16:47 | 显示全部楼层
抱歉,没仔细看图,你的灯泡接错位置了,改为下图,若不能正常工作我直播吃翔,
manbo789 发表于 2015-10-12 16:49 | 显示全部楼层
被你写的L out的给误导了,直接写N in多好
qqcaiyin 发表于 2015-10-12 16:54 | 显示全部楼层
围观
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 17:12 | 显示全部楼层
整个电路的输入就两根线,不能三根线,三根线的话就简单了,这个是单火线的
 楼主| mm7989680 发表于 2015-10-12 17:17 | 显示全部楼层
实际应该是这么接,最多把灯泡接上面那根线
manbo789 发表于 2015-10-12 17:21 | 显示全部楼层
整个电路的输入就两根线,不能三根线,三根线的话就简单了,这个是单火线的 ...
单火线取电不宜采用电容降压,另想其他办法吧,
