[ARM入门] [紧急求助] ADS1.2厂商给的mencfg.s编译不能通过
670|0
 楼主| blinker827 发表于 2015-10-12 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
mencfg.s文件是厂商给的,是不会出问题的。但是添加该文件后编译报错。
整个mencfg文件内容如下
;**********MEMORY CONTROL PARAMETERS*******************************
;Bank 0 parameter
B0_Tacs                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tcos                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tacc                EQU        0x6        ;10clk
B0_Tcoh                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tah                EQU        0x0        ;0clk
B0_Tacp                EQU        0x0        ;0clk
B0_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 1 parameter
B1_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B1_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B1_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B1_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B1_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B1_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B1_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 2 parameter
B2_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B2_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B2_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B2_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B2_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B2_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B2_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 3 parameter
B3_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B3_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B3_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B3_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B3_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B3_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B3_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 4 parameter
B4_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B4_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B4_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B4_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B4_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B4_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B4_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 5 parameter
B5_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B5_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B5_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B5_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B5_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B5_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B5_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 6(if SROM) parameter
B6_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B6_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B6_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B6_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B6_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B6_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B6_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 7(if SROM) parameter
B7_Tacs                EQU        0x3        ;4clk
B7_Tcos                EQU        0x3        ;4clk
B7_Tacc                EQU        0x7        ;14clk
B7_Tcoh                EQU        0x3        ;4clk
B7_Tah                EQU        0x3        ;4clk
B7_Tacp                EQU        0x3        ;6clk
B7_PMC                EQU        0x0        ;normal(1data)
;Bank 6 parameter
        [ BDRAMTYPE="DRAM"        ;MT=01(FP DRAM) or 10(EDO DRAM) ///////////////此处有错
B6_MT                EQU        0x2        ;EDO DRAM
B6_Trcd                EQU        0x0        ;1clk
B6_Tcas                EQU        0x0        ;1clk
B6_Tcp                EQU        0x0        ;1clk
B6_CAN                EQU        0x2        ;10bit
        | ;"SDRAM"                ;MT=11(SDRAM)
B6_MT                EQU        0x3        ;SDRAM
B6_Trcd                EQU        0x0        ;2clk
B6_SCAN                EQU        0x0        ;8bit
;Bank 7 parameter
        [ BDRAMTYPE="DRAM"        ;MT=01(FP DRAM) or 10(EDO DRAM)///////////////此处有错
B7_MT                EQU        0x2        ;EDO DRAM
B7_Trcd                EQU        0x0        ;2clk
B7_Tcas                EQU        0x0        ;2clk
B7_Tcp                EQU        0x0        ;2clk
B7_CAN                EQU        0x2        ;10bit
B7_MT                EQU        0x3        ;SDRAM
B7_SCAN                EQU        0x0        ;8bit
;REFRESH parameter
REFEN                EQU        0x1        ;Refresh enable
TREFMD                EQU        0x0        ;CBR(CAS before RAS)/Auto refresh
Trp                        EQU        0x0        ;2clk
Trc                        EQU        0x0        ;4clk
Tchr                EQU        0x2        ;3clk
REFCNT                EQU        1425        ;period=15.6us, MCLK=40Mhz
        END
报错两处
一处是memcfg.s line 76 A1150E Bad Symbol
另一处是memcfg.s line 89A1150E Bad Symbol
研究了很久,查了很多地方实在是解决不了,求大神指教,技术支持的电话也打过了,但是人家说很久都不做这个板子了,软件上的问题没有工程师能够解答,只能拜托大家帮忙了,小弟不胜感激!
