123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 21.00元(功能说明)
N MOS损坏原因?
18232|63
 楼主| NICKY99 发表于 2015-10-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计原意如上图:用MCU的PWM控制MOS导通周期,从而调整电热丝的发热功率。
但在应用中,出现MOS常损坏(D、G、S极短路),虽然MOS发热量比较大,但我们采用了散热器和风扇,控制MOS温度;实际使用时,基本上是工作3分钟,后停止10分钟,再工作3分钟,依次循环。。。。
请问各位,此电路应该如何优化,减少MOS故障出现情况?
谢谢!
HWM 发表于 2015-10-12 15:22 | 显示全部楼层
把R18串到D上去。
HWM 发表于 2015-10-12 15:28 | 显示全部楼层
此外注意这个:
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-10-28
最靠谱的回复,赞~  发表于 2015-10-12 20:15
forgot 发表于 2015-10-12 15:30 | 显示全部楼层
为满足VGS,NMOS低端驱动,R18串到D,S接GND
xvliang7777 发表于 2015-10-12 15:54 | 显示全部楼层
是驱动电压不够的原因,MOS控制正电压驱动电压要升压才可以的
 楼主| NICKY99 发表于 2015-10-12 16:51 | 显示全部楼层
谢谢!
把R18放在D端也会出现损坏现象,PWM是直接连接MCU的输出口。
 楼主| NICKY99 发表于 2015-10-12 16:53 | 显示全部楼层
谢谢!
何为低端驱动?应该如何设计?
 楼主| NICKY99 发表于 2015-10-12 16:55 | 显示全部楼层
谢谢!
请问如何改进本电路?
gx_huang 发表于 2015-10-12 17:10 | 显示全部楼层
你的原理图也是错的,负载放上面。
0.2欧姆的负载?50A了,MOS管参数如何?MOS管要多个并联吧,起码2-3个以上。
二月枫叶 发表于 2015-10-12 17:33 | 显示全部楼层
直接用MCU驱动,MCU的驱动能力弱,导致MOS管长时间工作在放大区,过热损坏!
huarana 发表于 2015-10-12 17:40 | 显示全部楼层
前级再接个三极管
皈依 发表于 2015-10-12 17:50 | 显示全部楼层
MOS管并续流二极管和电容
栅极加上拉驱动
选型没问题,可能是驱动能力差,MOS动作慢导致的
songchenping 发表于 2015-10-12 18:29 | 显示全部楼层
不同意见挺多的啊
tou007 发表于 2015-10-12 18:49 | 显示全部楼层
仔细看了一下,结合4、9、11楼兄弟分析+STP15810即可
打赏榜单
cool_coder 发表于 2015-10-12 20:21 | 显示全部楼层
楼主啊,你的PWM频率和幅值都没给出来,条件不太充分,不好说。图上的这只管子,栅极驱动到10V才能有比较理想的导通电阻,要是3V或5V的PWM肯定不行。另外,管子的栅极电荷量也要注意,R17不能太大了。那个R18如果是电流采样电阻的话,放在低边也没什么问题,不过小点更好。我一般用0.02R。
打赏榜单
狂赞  发表于 2015-10-24 17:50
怒赞!  发表于 2015-10-13 12:01
sky412 发表于 2015-10-13 08:18 | 显示全部楼层
MOS管并续流二极管和电容
栅极加上拉驱动
选型没问题,可能是驱动能力差,MOS动作慢导致的 ...
能具体分析下吗?是什么导致MOS管动作慢,快慢的评判标准是什么?我有个PMOS管也是有一定概率坏,大部分是在上电的时候,一般是DS短路。
皈依 发表于 2015-10-13 09:07 | 显示全部楼层
能具体分析下吗?是什么导致MOS管动作慢,快慢的评判标准是什么?我有个PMOS管也是有一定概率坏,大部分 ...
这个是个人的猜测,因为不知道楼主具体情况。
首先要排除生产工艺的问题,避免静电接触等不良情况出现。
然后就是做好散热。
其次,MOS管是电压控制器件,要保证动作的速度建议在MCU和MOS管之间加驱动电路,不建议直接MCU驱动。动作速度慢自损耗就会很大,发热等等情况就会严重。
最后,你的PMOS上电损坏率高应该是栅极保护没做好,加个泄电流电阻,然后把栅极电阻一点点加大试试。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-10-28
magic_yuan 发表于 2015-10-13 09:17 | 显示全部楼层
翻了翻教材,MOS在饱和区的电流与VGS的电压的平方大概成正比,而随着电流的上升VGS却下降,电流在某个点会达到平衡。也就是说可能在这个平衡点烧掉MOS,或者说在达到平衡的过程中烧掉MOS。由于MOS的输入电容和输入电阻,以及CMO的IO口的内阻形成RC时间常数,这个时间常数稍微大点就可能烧坏,而从楼主实验负载上拉也烧坏了来看,那估计就坏在RC这里占主要了。
打赏榜单
zhaoyu2005 发表于 2015-10-13 12:09 | 显示全部楼层
把R18串到电源和D之间,驱动信号和G之间加专门的驱动芯片,估计你自己设计的推挽电路不行
thomaslxp 发表于 2015-10-13 13:19 | 显示全部楼层
你先确认此管可以工作在50A以上
接着把负载换到D。
如果还是相当烫,看看DS和GS的波形应该不太是方波
